Причины выхода из строя пьезоэлемента в форсунках БОШ
Модератор: soon
Romashkevich
На форуме: 1 Месяц 14 дней
Страна: Беларусь
Сообщение Romashkevich » 16 апр 2019, 22:10
Был у нас один очень неприятный случай(на самом деле не один). После установки новых форсунок на ивеко дэйли, вышли из строя пьезоэлементы в течении нескольких секунд. Угадайте почему. Минута на размышление.
На форуме: 1 Месяц 11 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ARTImen » 17 апр 2019, 00:08
Romashkevich писал(а):
16 апр 2019, 22:10
Сталкивались с такой темой не раз.. при разборе форсунки в первую очередь надо обратить внимание нет ли следов - типа "паутинки белёсой" на гидрике. И мелких светло серых кусочков как герметик. Это первый признак взорвавшегося пьезоэлемента.
На форуме: 3 Месяцев 4 дней
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Petyanya » 17 апр 2019, 07:17
Спасибо. Очень познавательно. Обратите внимание ,на легковых я такого не встречал и не слышал.
+375 29 326 71 два два. petrdieselclub@mail.ru
Svetoslav
На форуме: 2 Месяцев 4 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Svetoslav » 17 апр 2019, 11:20
При замене форсунок на 2.0DCI Рено/Опель/Ниссан замена обратки как и топливного фильтра не обсуждается.
ДОН-Дизель
На форуме: 1 Месяц 15 дней
Страна:  Donets basin
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ДОН-Дизель » 17 апр 2019, 11:26
Svetoslav писал(а):
17 апр 2019, 11:20
замена обратки ... не обсуждается.
Скажите, это по результатам измерения давления в системе или априори?
Svetoslav
Страна: Россия
Сообщение Svetoslav » 17 апр 2019, 11:32
Априори. Обратка одна из главных причин выхода из строя пьезоэлементов форсунок на этих авто.
Страна: Беларусь
Сообщение Petyanya » 17 апр 2019, 22:04
Вот он виновник, сегодня специально разрезали клапан. Сетки мельче не придумаешь, забиты в хлам что одна что другая. Чёт мне кажется они ставя сетки преследовали другую цель, пытались не фильтровать, а сгладить пульсации в клапане.
Romashkevich
Страна: Беларусь
Сообщение Romashkevich » 18 апр 2019, 11:44
Это распилен по-видимому клапан спринтер или Крафтер. Там сетки просто рвутся и машина все равно едит. А вот Ивеко ,там клапаночек малусинкий. И тот забивается намертво. Такая же беда в некоторых роверах, где клапан металлический.
Svetoslav
Страна: Россия
Сообщение Svetoslav » 18 апр 2019, 11:47
Petyanya писал(а):
17 апр 2019, 22:04
Так жиклер проще чем сетку ставить...
Delphi
На форуме: 2 Месяцев 21 дней
Страна: Украина
Сообщение Delphi » 18 апр 2019, 13:34
Всегда меряем давление подпора обратки, что бы ремонт не был сделан зря.
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
https://www.youtube.com/channel/UCdDSbH ... f6hQ_HFGww
Страна: Россия
Сообщение ARTImen » 18 апр 2019, 19:48
Svetoslav писал(а):
18 апр 2019, 11:47
на спринтер так и есть
ДОН-Дизель
Сообщение ДОН-Дизель » 19 апр 2019, 09:20
ARTImen, то есть на МВ Sprint. стоит жиклёр, а сетка просто со значительно большей площадью очка?
На таких МВ этот клапан обратки вообще как-то клинит, бывали случаи на практике? Или на них из-за этой причины выхода со строя пьезо не бывает?
На форуме: 3 Месяцев 5 дней
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение soon » 19 апр 2019, 18:03
В основном клинит а открытом состоянии , и могут быть проблемы запуска.
Сообщение soon » 29 апр 2019, 22:30
Попался под руку красивый манометр и вот нашел ему применение. Можно проверять калибровку клапана подпора а также давление в обратке автомобиля.
Страна: Россия
Сообщение ARTImen » 30 апр 2019, 07:52
ДОН-Дизель писал(а):
19 апр 2019, 09:20
Выход из строя форсунок по причине именно обратки встречал несколько раз, но это не тенденция данной марки автомобиля. Чаще это происходит из-за воды в баке и ржавых внутренних элементов. Это встречается чаще. Спринтер много носится, много где заправляется и в больших объёмах. Отсюда быстрое накопление "воды" в системе и выход из строя топливных элементов. Всем известно что вода намного плотнее дизтоплива , при помощью воды и абразива производят резку металла. Очень похожая ситуация возникает в точках с высоким давлением при наличии мусора и повышенного содержания влаги в топливе. Форсунки можно ремонтировать регулярно пока не промывается бак и непосредственно надо чистить колбу бензонасоса от мусора который там скапливается.
Romashkevich
Страна: Беларусь
#16
Сообщение Romashkevich » 30 апр 2019, 21:45
Кстати пьезоэлемент в бошевской форсунке поменять можно. Выглядит это конечно же не как по заводу, но в безвыходных ситуациях я менял. Ходят вполне не плохо.
Crifix
На форуме: 1 Месяц 2 дней
Страна: Spain
#17
Сообщение Crifix » 01 май 2019, 00:24
Можно ли удалить пьезо соленоид, не разрушив пластик?
#18
Сообщение soon » 01 май 2019, 07:48
Нет. Пластик разрезается Dremelem (https://doms.by/dremel/gibkiy-val-dremel-225) для того , чтобы была возможность разорвать старые контакты пакета и припаять новый пакет.
Crifix
Страна: Spain
#19
Сообщение Crifix » 02 май 2019, 23:48
спасибо тебе
#20
Сообщение soon » 03 май 2019, 07:42
Я не делаю этого так как есть ремфонд . Может кто снимет видео для более полного понятия этого процесса. Тогда будет полное понятие где и как резать . Хотя можно испортить одну форсунку что понять где и как резать.
