Самодельный станок для правки игл распылителя
Nik53
Есть большое желание сделать станок. Начал понемногу собирать некоторые комплектующие но при этом есть много вопросов. Какой использовать электро двигатель на привод камня , какие должны быть обороты камня,какой привод вала поставить пасик или подумываю с 3d принтера с зубьями, на какие подшипники посадить вал? Двигатель буду делать с регулятором оборотов, заказал двигатель на привод иглы и к нему же регулятор оборотов,прикупил столик, изготовил призмы. Может есть полезные ссылки по теме, может у кого-то сохранились чертежи вобщем буду благодарен за любую информацию.
master_disel
Тоже очень интересует эта информация.
Валера45
Nik53, На втором снимке детали для установки иглы? Покажите как будет стоять игла?
Nik53
Завтра буду на работе выложу фото. Сделал по технологии белай церкви только вместо подшипников и буду использовать трехлистник.
Валера45
Nik53, Я уже понял что это деталь из форсунки. Только каким образом будет соблюдаться постоянство оси вращения иглы?
Начнем с оборотов. От оборотов зависит качество обработки. Есть формулы для подсчета угловой скорости. Для хорошего качества она должна быть от 28 до 31 метра , то есть при диаметре камня 100 мм обороты должны быть 5500-6000. Естественно для этого нужен шпиндель ВШГ. И чем точнее шпиндель , тем выше качество обработки. То , что пытаетесь колхозить вы ( не примите это за обиду ) я имею ввиду то , что вы пытаетесь делать вместо призмы , путь в никуда. Даже подшипники которые делает БЦ это обманчивое упрощение. Дело в том , что они у них не вращаются а заклеины , так как если они будут вращаться будет биение иглы. Поэтому лучше или закажите призму или купите готовый узел ( у того же ДизельЛэнда ) они продают готовые призменные узлы , тогда вы получите ту точность. По поводу двигателя. Для вращения шпинделя нужен двигатель мощностью не менее 400-500 ватт с регулятором оборотов , чтобы получить 5000 тыс на валу а также блок питания на на 36 вольт для данного двигателя. Их на Али достаточно. Можно сразу блок с регулировкой выходного напряжения. Особое внимание уделяется рабочему столику с микрометрическими винтами. То что хотите поставить вы к сожалению не подойдет. Слишком большой шаг винта. Проще в данном случае использовать микрометрические винты , хотя бы один на поперечной подаче иначе будет сложно контролировать подачу снятия металла. Помойму ответил на ваши вопросы. По чертежам. Они рисуются в зависимости от применяемых комплектующих. Поэтому думаю вам не подойдет ничего от того что есть у людей. Общую компоновку вы можете посмотреть на многих станках, но для начала набросайте эскиз того , что хотите вы.
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
К примеру фото шпиндельного узла изготовленного по заказу. Чертеж делал Андрей Сава в Автокаде , что намного упрощает разработку того , что хочешь получить , не тратя на этом ресурсы . Это довольно сложное изделие изготовленное на координатном станке. С большим количеством соосных отверстий , так как изделие разборное.
Nik53
Насчёт того что в БЦ подшипники не вращающейся я знаю . Буду сабирать неспеша что-то пробывать если вдруг не выйдет той точности что надо буду хотябы притиры точить.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Может у вас сохранился чертеж данного шпинделя буду очень признателен.
Сначала Нарисуйте то что вы хотите видеть, желательно нарисовать с двух сторон, и подумайте возможно придется что-то перерисовать (чтобы не переделывать)! Это гораздо проще и дешевле.
Для притиров будет работать без проблем. Но если хотите получить точность для работы с иглами , то лучше сразу заложить , то что надо. К примеру убираете ваши винты а ставите винты от микрометров с пружинным возвратом.
Nik53
Спасибо за первые советы уже есть над чем поразмыслить.
Motordiesel2
Может микрометрические винты на али есть.
Хочу тоже попробовать их.
Отправлено спустя 15 минут 27 секунд:
Хотелось бы найти покрупнее чем с микрометров.
Nik53
https://m.ru.aliexpress.com/item/328493 ... 2208419736
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Если раскошелиться нашол ещё и вот это https://m.ru.aliexpress.com/item/328486 ... 2240259084
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
Также нашол вал вшг http://morse.by/products/i46972 попробую по искать б/у может что найду.
Motordiesel2
У меня на столике стоит винт с люфтами.
Думаю переделать на микрометрические винты.но лучше бы найти катанные винты диам 10 или 12 мм с мелким шагом. В инете полно но с крупным 2 или 3мм
попробуй поискать тут! Я много хорошего там купил. http://directlot.ru/products.php
Motordiesel2
Эту барахолку знаю.борода писал(а): 28 окт 2019, 11:21 попробуй поискать тут! Я много хорошего там купил. http://directlot.ru/products.php
Спасибо за инфу,буду знать где запчасти брать на столик от GR-7***/Nik53 писал(а): 28 окт 2019, 08:42 Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
профан
Motordiesel2
Микровинт перемещает 25мм и явно слабоват.
На чпу используют шаговые двигателя. Подачи будут думаю от 0.01мм.
Цена конечно дороже выйдет.но можно применить обычный ходовой винт.
Nik53
Профан: то что нужно и цена супер только как его в Беларусь доставить
- mehan_
Рисую себе на базе БМИ в SOLIDWORKS. Ну и параллельно прикупаю барахлишко ))
+375296612312 Whatsapp
