Самодельный станок для правки игл распылителя
Nik53
Сообщение Nik53 »
Есть большое желание сделать станок. Начал понемногу собирать некоторые комплектующие но при этом есть много вопросов. Какой использовать электро двигатель на привод камня , какие должны быть обороты камня,какой привод вала поставить пасик или подумываю с 3d принтера с зубьями, на какие подшипники посадить вал? Двигатель буду делать с регулятором оборотов, заказал двигатель на привод иглы и к нему же регулятор оборотов,прикупил столик, изготовил призмы. Может есть полезные ссылки по теме, может у кого-то сохранились чертежи вобщем буду благодарен за любую информацию.
master_disel
Сообщение master_disel »
Тоже очень интересует эта информация.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Nik53, На втором снимке детали для установки иглы? Покажите как будет стоять игла?
Nik53
Сообщение Nik53 »
Завтра буду на работе выложу фото. Сделал по технологии белай церкви только вместо подшипников и буду использовать трехлистник.
Валера45
Nik53, Я уже понял что это деталь из форсунки. Только каким образом будет соблюдаться постоянство оси вращения иглы?
Начнем с оборотов. От оборотов зависит качество обработки. Есть формулы для подсчета угловой скорости. Для хорошего качества она должна быть от 28 до 31 метра , то есть при диаметре камня 100 мм обороты должны быть 5500-6000. Естественно для этого нужен шпиндель ВШГ. И чем точнее шпиндель , тем выше качество обработки. То , что пытаетесь колхозить вы ( не примите это за обиду ) я имею ввиду то , что вы пытаетесь делать вместо призмы , путь в никуда. Даже подшипники которые делает БЦ это обманчивое упрощение. Дело в том , что они у них не вращаются а заклеины , так как если они будут вращаться будет биение иглы. Поэтому лучше или закажите призму или купите готовый узел ( у того же ДизельЛэнда ) они продают готовые призменные узлы , тогда вы получите ту точность. По поводу двигателя. Для вращения шпинделя нужен двигатель мощностью не менее 400-500 ватт с регулятором оборотов , чтобы получить 5000 тыс на валу а также блок питания на на 36 вольт для данного двигателя. Их на Али достаточно. Можно сразу блок с регулировкой выходного напряжения. Особое внимание уделяется рабочему столику с микрометрическими винтами. То что хотите поставить вы к сожалению не подойдет. Слишком большой шаг винта. Проще в данном случае использовать микрометрические винты , хотя бы один на поперечной подаче иначе будет сложно контролировать подачу снятия металла. Помойму ответил на ваши вопросы. По чертежам. Они рисуются в зависимости от применяемых комплектующих. Поэтому думаю вам не подойдет ничего от того что есть у людей. Общую компоновку вы можете посмотреть на многих станках, но для начала набросайте эскиз того , что хотите вы.
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
К примеру фото шпиндельного узла изготовленного по заказу. Чертеж делал Андрей Сава в Автокаде , что намного упрощает разработку того , что хочешь получить , не тратя на этом ресурсы . Это довольно сложное изделие изготовленное на координатном станке. С большим количеством соосных отверстий , так как изделие разборное.
Nik53
Сообщение Nik53 »
Насчёт того что в БЦ подшипники не вращающейся я знаю . Буду сабирать неспеша что-то пробывать если вдруг не выйдет той точности что надо буду хотябы притиры точить. :moil:
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Может у вас сохранился чертеж данного шпинделя буду очень признателен.
Сначала Нарисуйте то что вы хотите видеть, желательно нарисовать с двух сторон, и подумайте возможно придется что-то перерисовать (чтобы не переделывать)! Это гораздо проще и дешевле.
Для притиров будет работать без проблем. Но если хотите получить точность для работы с иглами , то лучше сразу заложить , то что надо. К примеру убираете ваши винты а ставите винты от микрометров с пружинным возвратом.
Nik53
Сообщение Nik53 »
Спасибо за первые советы уже есть над чем поразмыслить.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Может микрометрические винты на али есть.
Хочу тоже попробовать их.
Отправлено спустя 15 минут 27 секунд:
Хотелось бы найти покрупнее чем с микрометров.
Nik53
Сообщение Nik53 »
https://m.ru.aliexpress.com/item/328493 ... 2208419736
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Если раскошелиться нашол ещё и вот это https://m.ru.aliexpress.com/item/328486 ... 2240259084
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
Также нашол вал вшг http://morse.by/products/i46972 попробую по искать б/у может что найду.
Motordiesel2
У меня на столике стоит винт с люфтами.
Думаю переделать на микрометрические винты.но лучше бы найти катанные винты диам 10 или 12 мм с мелким шагом. В инете полно но с крупным 2 или 3мм
Сообщение борода »
попробуй поискать тут! Я много хорошего там купил. http://directlot.ru/products.php
Motordiesel2
борода писал(а): 28 окт 2019, 11:21 попробуй поискать тут! Я много хорошего там купил. http://directlot.ru/products.php
Эту барахолку знаю.
Nik53 писал(а): 28 окт 2019, 08:42 Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Спасибо за инфу,буду знать где запчасти брать на столик от GR-7***/
профан
Сообщение профан »
Motordiesel2
Микровинт перемещает 25мм и явно слабоват.
На чпу используют шаговые двигателя. Подачи будут думаю от 0.01мм.
Цена конечно дороже выйдет.но можно применить обычный ходовой винт.
Nik53
Сообщение Nik53 »
Профан: то что нужно и цена супер только как его в Беларусь доставить
mehan_
Сообщение mehan_ »
Рисую себе на базе БМИ в SOLIDWORKS. Ну и параллельно прикупаю барахлишко ))
+375296612312 Whatsapp
