Непонятки с давлением топлива - Камаз
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Насос проверен, инжекторы отремонтированы, с аварийного клапана обратки нет.
При этом давление в рампе постоянно стоит 800, прыгает только в переходных режимах +/-50. Соответственно, мотор на холостых работает грубо, при даче газа - не тянет.
Из ошибок - завышен ток цепи свечей и ложная ошибка "вода в топливном фильтре".
Что с ним может быть?
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Попробуй сбросить количество срабатываний аварийника
Низкое?
tappet
Сообщение tappet »
Скобарь писал(а): 11 фев 2021, 19:47Насос проверен
протокол выложите, только правильный состоящий из двух тестпланов, проверка наливов порядка 10 пунктов и проверка zme порядка 17 шагов, только после этого можно что то сказать о его состоянии, тк новые камазовские тнвд часто не проходят проверку
по низкой стороне часто слабое место краны переключения баков( если установлены)
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tappet писал(а): 12 фев 2021, 08:27 тк новые камазовские тнвд часто не проходят проверку
Не понял, о чем речь...
Можно подробнее?
tappet писал(а): 12 фев 2021, 08:27 протокол выложите, только правильный состоящий из двух тестпланов, проверка наливов порядка 10 пунктов и проверка zme порядка 17 шагов
По обоим тест-планам насос гонялся
tappet
Сообщение tappet »
Скобарь писал(а): 15 фев 2021, 13:39 Не понял, о чем речь...
Можно подробнее?
про насосы или краны?
Скобарь писал(а): 15 фев 2021, 13:39 По обоим тест-планам насос гонялся
выложить есть возможность,там много интересного или гонялся не на 815?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
020 045
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Был заменен датчик давления. По прежнему блок командует держать давление на ХХ 730 бар. Изменения какие-то появились, но при даче газа почему-то сначала идет просадка.
И, что-то мне кажется, давление во впускном коллекторе должно быть поболее, раз так в 100...
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
tappet писал(а): 15 фев 2021, 19:51 про насосы или краны?
И то и другое
tappet
Сообщение tappet »
Скобарь писал(а): 15 фев 2021, 23:46020 045
а основной тп?
Скобарь писал(а): 15 фев 2021, 23:46И то и другое
новые тнвд зачастую не проходят проверку
если переключение между баками осуществляется механическими трехходовыми кранами(грубо говоря уазовскими) то они в большинстве не герметичны,как вариант на ZMEодеть адаптор и контролировать низкое в момент проблемы
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Скобарь писал(а): 11 фев 2021, 19:47 Соответственно, мотор на холостых работает грубо
скорость машины на месте равна 0 км/ч,концевые сцепления и тормоза в норме?
выше 75гр ОЖ изменения есть?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tappet писал(а): 16 фев 2021, 16:30 а основной тп?
Первые две картинки.
tappet писал(а): 16 фев 2021, 16:30 скорость машины на месте равна 0 км/ч,концевые сцепления и тормоза в норме?
В норме.
Она на ходу вялая, не едет. Считаю, что проблемы во впускном тракте. ЭБУ при этом выдает некорректные команды топливной, которую та отрабатывают (давление в рампе и ток дозатора соответствуют заданным)
