Непонятки с давлением топлива - Камаз
Модератор: Petyanya
Насос проверен, инжекторы отремонтированы, с аварийного клапана обратки нет.
При этом давление в рампе постоянно стоит 800, прыгает только в переходных режимах +/-50. Соответственно, мотор на холостых работает грубо, при даче газа - не тянет.
Из ошибок - завышен ток цепи свечей и ложная ошибка "вода в топливном фильтре".
Что с ним может быть?
Попробуй сбросить количество срабатываний аварийника
tappet
протокол выложите, только правильный состоящий из двух тестпланов, проверка наливов порядка 10 пунктов и проверка zme порядка 17 шагов, только после этого можно что то сказать о его состоянии, тк новые камазовские тнвд часто не проходят проверку
по низкой стороне часто слабое место краны переключения баков( если установлены)
Не понял, о чем речь...tappet писал(а): 12 фев 2021, 08:27 тк новые камазовские тнвд часто не проходят проверку
Можно подробнее?
По обоим тест-планам насос гонялсяtappet писал(а): 12 фев 2021, 08:27 протокол выложите, только правильный состоящий из двух тестпланов, проверка наливов порядка 10 пунктов и проверка zme порядка 17 шагов
tappet
про насосы или краны?
выложить есть возможность,там много интересного или гонялся не на 815?
020 045
Был заменен датчик давления. По прежнему блок командует держать давление на ХХ 730 бар. Изменения какие-то появились, но при даче газа почему-то сначала идет просадка.
И, что-то мне кажется, давление во впускном коллекторе должно быть поболее, раз так в 100...
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
И то и другое
tappet
а основной тп?
новые тнвд зачастую не проходят проверку
если переключение между баками осуществляется механическими трехходовыми кранами(грубо говоря уазовскими) то они в большинстве не герметичны,как вариант на ZMEодеть адаптор и контролировать низкое в момент проблемы
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
скорость машины на месте равна 0 км/ч,концевые сцепления и тормоза в норме?
выше 75гр ОЖ изменения есть?
Первые две картинки.
В норме.tappet писал(а): 16 фев 2021, 16:30 скорость машины на месте равна 0 км/ч,концевые сцепления и тормоза в норме?
Она на ходу вялая, не едет. Считаю, что проблемы во впускном тракте. ЭБУ при этом выдает некорректные команды топливной, которую та отрабатывают (давление в рампе и ток дозатора соответствуют заданным)
