Ситроен С4 0445110239 троит средних оборотах.
Ситроен С4 0445110239 троит. Делали мотор, был прогар поршня. Уже второй раз сталкиваюсь с троением этих моторов на средних оборотах, на холостых ровно, едет нормально но звенит, на средних троит. Проверили форсунки, косяки есть но не значитильные, самое интересное что по сканеру все почти в нулях.
Снимаю эфективность, вижу что в 1 цилиндре то-то не то, в конце вижу компрессии то нет, как так, компрессии нет, дыма нет, на холостых ровно. Прикольно.
Совет всем, перед тем как снимать форсунки, просто скиньте фишки с форс и покрутите, должна быть равномерная прокрутка двигателя без малейшего проседания на один цилиндр.
В моём случае. Стартерная прокрутка. Один цилиндр просел.
вот такой расколбас можно словить на 1400-1600 оборотах
Хотя по стечению обстоятельств именно на этом цилиндре форсунка была с явным недоливом.
Но тест эффективности сделанный до конца показал всю проблему, нет компрессии.
НО остаётся вопрос, как на холостых он работает ровно, и где всё таки дым ( сажевый уже вырезан)
