Страница 3 из 4
Самодельный станок для правки игл распылителя
Добавлено: 27 ноя 2019, 23:50
Nik53 писал(а): 27 ноя 2019, 23:41
Рассматриваю такой вариант но как всегда хочется что-то подешевле.
Если будите ставить энкодер ( а без него будет сложнее работать ) , то градусная сетка в принципе не нужна , так , что можете придумать свое .
Отправлено спустя 51 секунду:
ARTImen писал(а): 27 ноя 2019, 23:47
А чем вас не устраивает родной стол от БМИ-1?
В принципе полностью согласен .
Добавлено: 27 ноя 2019, 23:54
Andrew
Чертеж детали которую переделал
Добавлено: 27 ноя 2019, 23:57
Спасибо,буду вникать завтра.
Добавлено: 28 ноя 2019, 00:23
Nik53
ARTImen столик указал не совсем правильно, был приобретён стол от мми а в нём отсутствует поворотный столик.
Добавлено: 28 ноя 2019, 00:27
Тогда понятно... нужно придумывать.
Добавлено: 29 ноя 2019, 15:05
Texnik
Ось вращения необходимо располагать под зоной обработки. Это ВАЖНО!
Пропадает много проблем которые вылезли у станка ДизельЛенда. Подшипники применяйте смело в качестве призм, это очень хорошее решение которое снимет у вас несколько головных болей в дальнейшем. На обработку, ( ее качество) это влияет только положительно.
Добавлено: 29 ноя 2019, 15:10
Motordiesel2
А почему пластины вк не использовать. Вечные
Добавлено: 29 ноя 2019, 18:44
Texnik писал(а): 29 ноя 2019, 15:05
Игорь ты имеешь ввиду ось детали ниже центра круга?
Добавлено: 29 ноя 2019, 19:23
борода писал(а): 29 ноя 2019, 18:44
Конечно он не это имеет в виду.
Добавлено: 29 ноя 2019, 20:02
Andrew
Мой вариант станка в котором использован этот метод.
Добавлено: 29 ноя 2019, 21:06
Данный вариант станка впервые предложен Андреем (Сава) а уже потом его начали копировать . Вторую копию сделал я, потом Автомеханик с соседнего форума а далее понеслось .
За Идею надо сказать СПАСИБО Андрею .
Добавлено: 29 ноя 2019, 21:15
СашаРУ
А какие могут могут быть головные боли ?
Добавлено: 29 ноя 2019, 21:23
Свою функцию по шлифовки игл станок выполняет на все 100% с плюсом , так как для этого собственно был и разработан . Дополнительная функции как шлифовка пина также решаема без проблем с применением специального камня . По поводу применения подшипников я не соглашусь так как если он будет вращаться это плохо так как вызовет лишние биение . Из твоих слов я знаю что вы их фиксируете , чтобы не было вращения .Призмы это общепринятая классика без биения в принципе . Я бы не сказал , что это удобно . Вот по применению энкодера ДизельЛэнд использовал впервые всех . Без энкодера работать сложно . Особенно когда в процессе работы приходится перестраивать угол шлифовки. Также особо не вижу большого страха если кто то что то скопировал друг у друга . Для избежания этого патентуйте идею если не хотите плагиата . Успехов всем в копировании идей , тем более сейчас это в России узаконено ( слышал , что дума приняла закон)
Добавлено: 29 ноя 2019, 22:01
diezzell
soon писал(а): 29 ноя 2019, 21:06
Александр Сергеевич, ни в коем случае никого не хочу обидеть, но данный вариант станка был куплен нашей компанией еще году так в 2009 в городе Чугуеве. Если надо в понедельник положу фото. Конечно там еще нет ни энкодера, ниттакого микроскопа, но сама конструкция...
Добавлено: 29 ноя 2019, 22:15
Возможно. Но данную версию я видел впервые у него и как он его разрабатывал . Точнее он может сказать сам .
Выглядело это у него вот так и куча аналогичных версий пока не получил нужный результат.
Добавлено: 29 ноя 2019, 22:48
Texnik
От энкодера мы отказались, столик подобный Дизельленду никогда не применяли, именно из за его поворотной части. Пробно его поставили на один из первых экземпляров и отказались после испытаний. Подшипник, это сталь которая стойкая к истиранию и имеет отличное скольжение, это как раз тот набор, что нужен для этой операции, к тому же имеет великолепную геометрию и копеечную стоимость.
Я думаю на дня покажу фото и видео нового станка , это будет многим интересно, в том числе и потенциальным копировщикам. В этом деле главное быть впереди.
СашаРУ писал(а): 29 ноя 2019, 21:15
Например проблемы со шлифовкой при износе призм, ухудшение чистоты обрабатываемой поверхности при увеличении пятна контакта. И вообще невозможность сделать это пятно минимальным при изготовлении призм из например сверхтвердых материалов ( относительно конечно, тут нельзя и определенную грань перейти). Про доступность подшипников даже не говорю.
Иногда копия выглядет и работает лучше оригинала
Игорь а по какой причине отказались от энкодера ? Я видел версию вашего станка с таким энкодером как у меня. Из всех он самый точный .Не радует только его цена .Если пилить только один угол , тогда можно обойтись и без него а если приходится его менять , то тогда это вызывает сложности. К примеру при восстановлении распылителя нужно установка трех углов .
Добавлено: 29 ноя 2019, 22:52
Andrew
На первенство в этой компоновке не претендую но этот вариант появился у меня в момент компоновки когда необходимо было уложиться в небольшой диапазон движения столика при шлифовки разных деталей.
https://www.youtube.com/watch?v=HYLSUdf ... ture=share
Добавлено: 29 ноя 2019, 22:54
Texnik
Имено из-за его (энкодера) ненужности. Ведь обнуление вы делаете визуально, как и делали мы. Сразу вопрос, при таком обнулении вы можете гарантировать идеальный ноль без контрольной шлифовки ?
Скоро покажем как вышли из этого красиво, точно и элегантно. Причем станок получил кучку доп и нужных функций .
Добавлено: 29 ноя 2019, 23:01
Игорь, не вынесла душа поэта .......
Очень интересно будет посмотреть на ваши решения. У вас они очень просты и элегантны. А посему весьма практичны
