Самодельный станок для правки игл распылителя
Nik53
Megan: а что прикупил может ссылки есть какие. Вал вшг будешь ставить если да какого размера?
- mehan_
Вшг : 250*65 . Юра(борода) помог. Продал свой за ненадобностью. Асинхронник, частотник, БМИ, круги......
+375296612312 Whatsapp
Nik53
Есть ещё вапрос про выбор камня, алмазный диск ставить особо пока нет желания так как читал что поправить проблемной. Подумываю приобрести круг с оправкой от diesellenda но подойдет ли он по конуса на вал вшг.
- mehan_
Все зависит от целей. Я , также как и вы, ищу "свой путь" ))) . Про оправку DL у них интересуйтесь.
Nik53
А какие диски использовать планируете если не секрет
- mehan_
Не секрет. Купил алмаз 150, и шлифовальные 90,120, 150. Остальное в поиске. Надо ещё 150-400 закрывать диапазон.
Nik53
Такой мелкой гритнности пока только на Али попадались.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Насчёт вала вшг сегодня у меня печалька получилась позвонил знакомому на завод тот ответил что месяца два назад на металлолом здали штук десять.
По поводу алмаза вы правы. Я перепробовал кучу кругов но без биения не нашел. Хороший алмазный круг стоит дурных денег но и его править надо. У Дизельлэнда есть и камни и оправки. Если использовать ВШГ 200 / 50 то конус советского стандарта. Если не ошибаюсь 5 к 1. И камни у них на любой вкус которых вы не найдете в продаже в принципе.Nik53 писал(а): 28 окт 2019, 23:52 Подумываю приобрести круг с оправкой от diesellenda но подойдет ли он по конуса на вал вшг.
Правку алмаза освоил Артимен , но это сложная процедура требующая дополнительного оборудования.
- mehan_
Саш. Конус 5,71°.
Вшг много на Авито. Я сейчас еще один заказал 250*65 = 8000 руб.
Может здесь указать эту "кучу" камней и оправок? Так сказать, в целях систематизации вопроса. Можно справочно, без цены ....
Nik53
Полностью согласен с mehan даже указать скажем какой гритнности камень подходит под какие операции, размеры оправки посадочной под круг и конус.
Вчера паразит по http://directlot.ru/products.php и вал вшг нашол и стол от бми весьма за приемлемую цену, решаю вопрос о пересылки в Беларусь. Кстати кто может сказать сколько по весу стол бми и вал вшг завесит?
Олег! Я бы тебе посоветовал сместить вал ВШГ ближе к центру столика БМИ. Во первых; подсветка снизу нужна будет! Во вторых: продольное перемещение иглы будет намного меньше и легче будет плясать вокруг режущей кромки камня. Менять до 180гр положение иглы, или справа или слева.По такому принципу Саша Шараховский себе станок делал.
- mehan_
Sergi
Стол Бми килограмм на 50 потянет. Вес вшг от размера зависит. 50/200 примерно 3 кг. 65/300 около 8.
Данную схему станка предложил Андрей Сава. Я сделал по его разработке, это его заслуга на все 100.
Nik53
Прислушался к советам и приобрел вал фортуну 50х200 и столик от микроскопа бми. Есть ещё важный вопрос от чего можно использовать поворотный механизм для выставления угла?
Я такой использовал но середину пришлось точить новую так как был люфт. https://s.click.aliexpress.com/e/FR4l4gSvV
Nik53
Рассматриваю такой вариант но как всегда хочется что-то подешевле.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ищу что-то типа такого варианта
Мне попался такой без люфта . Китайцы используют какой то особый силикон для смазки сопряжения данного узла . Она немного демпфирует люфт и затяжка зажима также устраняет его . Андрей пошел более простым путем . Выточил новую деталь с более точной подгонкой .
А чем вас не устраивает родной стол от БМИ-1?
Andrew, Можно уточнить что и где точить?Так как проблема с люфтом не уходит.
