Проблемы форсунки Delphi SsangYong Kyron
Сообщение saab9-5 »
Разряжение оно конечно должно быть, наверное :) . НО..... Напомните пожалуйста есть ли у Хартриджа Сэйбр Эксперт и Мастер разряжение при кодировании Делфи? Правильно - нет. Задумываемся.
При помощи разряжения организован сброс давления ( более быстрый сброс давления). А если точнее, то определяется МДП, например он для данной форсунки 140 мкс ( образно). Это значит, что при подаче импульса в 130 мкс впрыск в цилиндр не произойдет, а вот сброс давления путем увеличения обратки произойдет, клапан успеет приоткрыться, а вот игла еще не приподымется. Для того что бы отвести более высокую обратку при запуске режима сброса давления через клапан и необходимо разряжение. При впрыске топлива в цилиндр по моим расчетам разряжение не участвует. Кодирование и полученный код коррекции отвечают за более точный впрыск в цилиндр, соответственно разряжение к этому отношения не имеет. Утрированно конечно, но как-то так.
Опыты естественно проводил :)
saab9-5 писал(а): 25 сен 2019, 22:08 Разряжение оно конечно должно быть, наверное :) . НО..... Напомните пожалуйста есть ли у Хартриджа Сэйбр Эксперт и Мастер разряжение при кодировании Делфи? Правильно - нет. Задумываемся.
saab9-5, Постеснялся написать так же,так как нету такого опыта как у Вас.Подтвердили мое предположение.Спасибо.
master_disel
Сообщение master_disel »
Чтобы не начинать новой темы, спрошу здесь
подскажите пожалуйста номера распылителей для форсунок Delphi SsangYong Kyron
A6640170021
A6650170321
дзержинск
Сообщение дзержинск »
L157PBD
L138PBD
master_disel
спасибо.
Если не секрет, где можно брать такую информацию по делфи?
дзержинск
http://dieselcatalog.online/ru/bosch/04 ... 10254.html
Там и бош есть, я уже где то давал ссылку
master_disel
Ещё раз огромное спасибо
posokhov
Новичок
Новичок
Сообщение posokhov »
soon писал(а): 26 фев 2019, 19:09 Форсункам Делфи скорее всего нужно посвятить отдельную тему .
Давайте продолжим эту тему! очень хочется понять сколько мне нужно купить форсунок для создания таргетов, чтобы стенд TRIUMF работал на все 100.
Вам наверное лучше ответит Ян. Я не знаком со всеми форсунками , да и смысла в этом особого нет . С каждой группы надо по одной форсунке . Также нет смысла покупать то чего в ваших краях не бывает . К вас наверное уже сложился список парка основных машин с данной системой . Тем более в стенде уже есть основная масса таргетов и они будут практически близки к вашим сделанным так как гидравлика стенда на всех одна и та . Я свой также равнял на основную линию.
Nicon
Сообщение Nicon »
soon писал(а): 14 окт 2019, 18:59 Тем более в стенде уже есть основная масса таргетов и они будут практически близки к вашим сделанным так как гидравлика стенда на всех одна и та
Таргетами можно ведь и делиться с аналогичного стенда. Только надо понимать, что он под другой стенд был сделан.
Я подробно написал в соседней ветке.
anshapkin
Новичок
Новичок
Сообщение anshapkin »
soon писал(а): 22 сен 2019, 18:47 Хорошо ,что напомнили. На все не хватает времени. Ближайшее время постараюсь сделать.
Здравствуйте, что-то может пропустил, но так и не нашёл ответа....
Aleksander17
Сообщение Aleksander17 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста что в этой форсунке подлежит замене, согласно протоколу испытыний?
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Здравствуйте. Пройдитесь поиском по форуму. Форсунки Delphi так не проверяются. По вашему протоколу можно сказать, что гидроплотность форсунки в норме. Но и условия проверки гидроплотности вызывают вопросы. Например hartridge смотрит на это немного по другому: давление 1600, минуту подаётся импульс(какой не помню), потом снимается, на C2I обратка не более 30 кубиков, на C3I не более 20 кубиков. Ну по остальным этапам без комментариев. :facepalm:
Некоторые ёще и ухитряются их регулировать.)))
Пока в альтернативе будут эти тест планы будут и вопросы.
Кстати как действительно работает Делфи , за три года так никто и не написал.
