625 клапан делфи
Prydok 80340
625 клапан делфи
дзержинск
625 клапан делфи
Prydok 80340
625 клапан делфи
дзержинск
625 клапан делфи
Prydok 80340
625 клапан делфи
дзержинск
625 клапан делфи
625 клапан делфи
на евро 5 есть такая проблема с форсунками... Можно просто на моторе открутить/закрутить трубки и всё! Мотор не заведется...Prydok 80340 писал(а): 14 сен 2019, 00:48 может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
625 клапан делфи
Prydok 80340
625 клапан делфи
Дмитрий_49
625 клапан делфи
625 клапан делфи
- Karo
625 клапан делфи
Prydok 80340
625 клапан делфи
Lexey71
625 клапан делфи
Стенд то какой?
