625 клапан делфи
Prydok 80340
625 клапан делфи
Сообщение Prydok 80340 »
дзержинск
625 клапан делфи
Сообщение дзержинск »
Prydok 80340
625 клапан делфи
дзержинск
625 клапан делфи
Prydok 80340
625 клапан делфи
дзержинск
625 клапан делфи
625 клапан делфи
Prydok 80340 писал(а): 14 сен 2019, 00:48 может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
на евро 5 есть такая проблема с форсунками... Можно просто на моторе открутить/закрутить трубки и всё! Мотор не заведется...🙂. Пока не сделаешь определенные манипуляции.
Andrew
625 клапан делфи
Сообщение Andrew »
Prydok 80340
625 клапан делфи
Дмитрий_49
625 клапан делфи
Сообщение Дмитрий_49 »
625 клапан делфи
Karo
Новичок
Новичок
625 клапан делфи
Сообщение Karo »
Prydok 80340
625 клапан делфи
Lexey71
625 клапан делфи
Сообщение Lexey71 »
Prydok 80340 писал(а): 25 сен 2019, 22:55 на стенде подача, обратка норм
Стенд то какой?
