Прибор для проверки давления в обратке пьезо форсунок
Попался под руку красивый манометр и вот нашел ему применение. Можно проверять калибровку клапана подпора а также давление в обратке автомобиля. Предложу ДЛ наладить выпуск аналогичного прибора .
То что надо. На машине трубки надо подлиннее . Ну это мелочь.
Замена трубок занимает минуту а также легко заменить наконечники для разных целей .Это я делал для калибровки клапана стенда.
serega136
Сообщение serega136 »
У меня такой с некоторых пор стоит, через тройник, на стенде на постоянной основе.
Был случай когда форсунке не присваивалась буква по причине вышедшего из строя клапана и как результат - отсутствие давления.
vedvit
Сообщение vedvit »
soon писал(а): 29 апр 2019, 22:34 Можно проверять калибровку клапана подпора а также давление в обратке автомобиля
У нас калибровка нового клапана уже не требуется. DL-CR50177 Клапан подпора обратки для проверки форсунок BOSCH пьезо
Но проверку его никто не отменял :)
Илья
Сообщение Илья »
А на фотке DL-клапан без внутренностей?
In vino veritas, :drinks:
Это корпус от клапана . Просто он очень удобный в работе.
vedvit
Сообщение vedvit »
Сделали такой комплект. Манометр 0-16 бар. Все наконечники из латуни. Удобно, что манометр может вращаться вправо-влево (для визуализации в подвешенном состоянии в моторном отсеке). Завтра изготовят кронштейн подвески манометра, сделаем фото и будет нагляднее.
Оперативно. То что надо.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Комплекту присвоен номер DL-CR50204, теперь он будет доступен для заказа.
vedvit
Сообщение vedvit »
Фото с крючком для подвешивания.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
soon писал(а): 29 апр 2019, 22:34 Попался под руку красивый манометр и вот нашел ему применение.
Что-то мне не попадается такой красивый манометр :)
vedvit писал(а): 03 май 2019, 10:01 Фото с крючком для подвешивания.
А можно фото крючка? Как он крепится к манометру?
vedvit
Сообщение vedvit »
Алексей76 писал(а): 03 май 2019, 13:43 А можно фото крючка? Как он крепится к манометру?
Крючок состоит из 2х частей. Выполнен из нержавеющей стали.
Манометр вставляется без проблем и по бокам фиксируется отогнутыми краями кронштейна.
ДОН-Дизель
Сообщение ДОН-Дизель »
vedvit писал(а): 03 май 2019, 14:58 Крючок состоит из 2х частей. Выполнен из нержавеющей стали.
Простенько и со вкусом! 8-)
SHULIAK
Сообщение SHULIAK »
Что денег будет стоить?
Илья
Сообщение Илья »
Тоже интересно
vedvit
Сообщение vedvit »
SHULIAK писал(а): 03 май 2019, 22:06 Что денег будет стоить?
90 евро
SHULIAK
Сообщение SHULIAK »
Если на концах трубок поставить быстросъёмы и сделать переходники нескольких размеров что бы можно было мерить и по низкому контуру давление.
На концах стоят быстросъёмы в переходники только надо делать под свои нужды и первая нужна это проверка давления в контуре насоса докачки системы СР-1 и тому подобные , думаю сделаю ближайшее время.Думаю внутреннего диаметра должно хватить.
Я после того как кокнул пару манометров, стал использовать защитные кожухи. Ещё бы резиновый красивый чехольчик, было бы самое то.
