Прибор для проверки давления в обратке пьезо форсунок
Попался под руку красивый манометр и вот нашел ему применение. Можно проверять калибровку клапана подпора а также давление в обратке автомобиля. Предложу ДЛ наладить выпуск аналогичного прибора .
То что надо. На машине трубки надо подлиннее . Ну это мелочь.
Замена трубок занимает минуту а также легко заменить наконечники для разных целей .Это я делал для калибровки клапана стенда.
serega136
У меня такой с некоторых пор стоит, через тройник, на стенде на постоянной основе.
Был случай когда форсунке не присваивалась буква по причине вышедшего из строя клапана и как результат - отсутствие давления.
vedvit
У нас калибровка нового клапана уже не требуется. DL-CR50177 Клапан подпора обратки для проверки форсунок BOSCH пьезоsoon писал(а): 29 апр 2019, 22:34 Можно проверять калибровку клапана подпора а также давление в обратке автомобиля
Но проверку его никто не отменял
Илья
А на фотке DL-клапан без внутренностей?
In vino veritas,
Это корпус от клапана . Просто он очень удобный в работе.
vedvit
Оперативно. То что надо.
- Sergmart
Комплекту присвоен номер DL-CR50204, теперь он будет доступен для заказа.
vedvit
Алексей76
vedvit
ДОН-Дизель
Простенько и со вкусом!vedvit писал(а): 03 май 2019, 14:58 Крючок состоит из 2х частей. Выполнен из нержавеющей стали.
Манометр вставляется без проблем и по бокам фиксируется отогнутыми краями кронштейна.
SHULIAK
Что денег будет стоить?
Илья
vedvit
SHULIAK
Если на концах трубок поставить быстросъёмы и сделать переходники нескольких размеров что бы можно было мерить и по низкому контуру давление.
На концах стоят быстросъёмы в переходники только надо делать под свои нужды и первая нужна это проверка давления в контуре насоса докачки системы СР-1 и тому подобные , думаю сделаю ближайшее время.Думаю внутреннего диаметра должно хватить.
