Расскажите про Hartrige HK1400
Евгений 138
На нашем нк насосные секции даже максимум перепрыгивают, насос форсунки Скания середина, либо выше. Е3 все по середине. Америка, собственные тест планы. Респонс на Делфи Е3 между комплектами не более 20 мкс.
tappet
проверяли на 4 шт НК, как под копирку
Тогда коридор сдвигаете ниже минимума? Или минимум оставляете и сдвигаете максимум вниз?
tappet
Vadim
С е3 проблем никогда не было если заказчику не нужен код можно делать и проверять но нужно как написано выше стараться отклики и цикловую подачу делать кучнее.При проверки бу обращать внимание как греется форсунка.Проверял е3 с пробегом 1000000 со слов водителя только мощность пропала а так все ок они не грелись и некоторые даже прошли тест по минимуму, там ведь не датчика нагрузки.Ремонт все проблемы исправил.
Мое мнение если решить проблему с bip то не плохо даже очень. Но я в этом только учусь.
Ильин
Поясните, пожалуйста, точнее проясните. Код нужен заказчику или машине? Или код не нужен бывает ни заказчику , ни машине?Vadim писал(а): 09 мар 2019, 07:36 С е3 проблем никогда не было если заказчику не нужен код можно делать и проверять но нужно как написано выше стараться отклики и цикловую подачу делать кучнее.
После ремонта на НК1400 нужно еще куда-то отдавать насос форсунки Е3 для получения кода?
tappet
чем современнее машина, тем необходимость кодирования выше
Ильин
Т.е. для современных грузовиков c кодируемыми насос форсунками НК1400 бесполезен?
Евгений 138
Нк достойный аппарат, но надо понимать для каких целей вы его хотите использовать и какой опыт по ремонту уже имеется. Если просто на сервис для входного контроля, проверки состояния топливной при ремонте двс или же найти нестабильность работы двс в помощь неопытному диагносту то нормально. Если купить и сразу начать ремонт, то тогда лучше съездить в гости к обладателю шк, чтобы получить как можно больше ответов.
Alpri65
Думаю, что без «если»! Сразу нужно съездить к опытным пользователям, поставить новую насос форсунку и сразу начинать задавать вопросы! По началу, вопросов будет больше чем ожидаешь!
Vadim
Если раньше многие мастера на сервисах говорили что код им не нужен даже если он есть то сейчас многие поменяли свое мнение ,кодирование это большой плюс но и другой бюджет при покупки стенда.
Евгений 138
Вот в этом и вопрос, чего хотите вы
- bizon
Вопрос: Кто-нибудь проблвал НК1400 с Потоком "скрещивать"?
tappet
на предмет кодирования?
Alpri65
bizon,
Пробовал и с Потоком и с UIS OS!
- bizon
tappet,
Нет, на предмет определения БИР сигнала. А что с кодированием?
