Расскажите про Hartrige HK1400
Стендовое оборудование, симуляторы сигналов, оснастка и инструмент
Евгений 138
Сообщение Евгений 138 »
На нашем нк насосные секции даже максимум перепрыгивают, насос форсунки Скания середина, либо выше. Е3 все по середине. Америка, собственные тест планы. Респонс на Делфи Е3 между комплектами не более 20 мкс.
tappet
Сообщение tappet »
проверяли на 4 шт НК, как под копирку
Nicon
Сообщение Nicon »
tappet писал(а): 08 мар 2019, 15:36 новые форсунки в большинстве на нк1400 проходят по минимуму
Тогда коридор сдвигаете ниже минимума? Или минимум оставляете и сдвигаете максимум вниз?
tappet
Сообщение tappet »
максимум ниже
Vadim
Сообщение Vadim »
С е3 проблем никогда не было если заказчику не нужен код можно делать и проверять но нужно как написано выше стараться отклики и цикловую подачу делать кучнее.При проверки бу обращать внимание как греется форсунка.Проверял е3 с пробегом 1000000 со слов водителя только мощность пропала а так все ок они не грелись и некоторые даже прошли тест по минимуму, там ведь не датчика нагрузки.Ремонт все проблемы исправил.
Мое мнение если решить проблему с bip то не плохо даже очень. Но я в этом только учусь.
Ильин
Сообщение Ильин »
Vadim писал(а): 09 мар 2019, 07:36 С е3 проблем никогда не было если заказчику не нужен код можно делать и проверять но нужно как написано выше стараться отклики и цикловую подачу делать кучнее.
Поясните, пожалуйста, точнее проясните. Код нужен заказчику или машине? Или код не нужен бывает ни заказчику , ни машине?
После ремонта на НК1400 нужно еще куда-то отдавать насос форсунки Е3 для получения кода?
tappet
Сообщение tappet »
чем современнее машина, тем необходимость кодирования выше
Ильин
Сообщение Ильин »
tappet писал(а): 10 мар 2019, 13:37 чем современнее машина, тем необходимость кодирования выше
Т.е. для современных грузовиков c кодируемыми насос форсунками НК1400 бесполезен?
Евгений 138
Нк достойный аппарат, но надо понимать для каких целей вы его хотите использовать и какой опыт по ремонту уже имеется. Если просто на сервис для входного контроля, проверки состояния топливной при ремонте двс или же найти нестабильность работы двс в помощь неопытному диагносту то нормально. Если купить и сразу начать ремонт, то тогда лучше съездить в гости к обладателю шк, чтобы получить как можно больше ответов.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Думаю, что без «если»! Сразу нужно съездить к опытным пользователям, поставить новую насос форсунку и сразу начинать задавать вопросы! По началу, вопросов будет больше чем ожидаешь!
Vadim
Сообщение Vadim »
Если раньше многие мастера на сервисах говорили что код им не нужен даже если он есть то сейчас многие поменяли свое мнение ,кодирование это большой плюс но и другой бюджет при покупки стенда.
Евгений 138
Vadim писал(а): 11 мар 2019, 04:52 другой бюджет при покупки стенда
Вот в этом и вопрос, чего хотите вы
bizon
Сообщение bizon »
Вопрос: Кто-нибудь проблвал НК1400 с Потоком "скрещивать"?
tappet
Сообщение tappet »
bizon писал(а): 23 апр 2019, 16:10 Вопрос: Кто-нибудь проблвал НК1400 с Потоком "скрещивать"?
на предмет кодирования?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
bizon,
Пробовал и с Потоком и с UIS OS!
bizon
Сообщение bizon »
tappet,
Нет, на предмет определения БИР сигнала. А что с кодированием?
Вернуться в «Системы UIS / UP»
