Форсунка 0 445 120 391
Модератор: soon
Serrega
На форуме: 6 Месяцев 6 дней
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serrega » 20 апр 2019, 20:03
Здравствуйте. Форсунка 391, суть проблемы такова: на холодную и только на EM появляется стучок не в такт работы, как будто подклинивает распылитель в направляющей. Затягивал 55нм. Клапан бош, распылитель не бош...китай...но не из разряда кривого китая. В пргретом виде не стучит. С регулировкой особо не бодался AH 0,049, DNH 0.25 Наливы по тест плану, обратка 27 (грел по полной в 2 подхода- краш тест). Вроде нет смысла заморачиваться, но как то неуютно...вроде недоделал.
Алексей76
На форуме: 5 Месяцев 19 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Алексей76 » 20 апр 2019, 20:59
Serrega писал(а):
20 апр 2019, 20:03
...распылитель не бош...китай...но не из разряда кривого китая
А раньше вы имели дело с этими не из разряда кривого китая китайскими распылителями?
Serrega
Страна: Казахстан
Сообщение Serrega » 20 апр 2019, 21:15
По распылителям CR нет. По клапанам все норм.
Алексей76
Страна: Россия
Сообщение Алексей76 » 20 апр 2019, 21:35
Serrega писал(а):
20 апр 2019, 21:15
По грузовым экономить на китайских распылителях я бы не стал и о клиентов предупреждать надо об этом ИМХО
Serrega
Страна: Казахстан
Сообщение Serrega » 20 апр 2019, 21:44
Клиент знает. Всем надо дешевле. Не хотят ремонтироваться если ремонт за 50% переваливает, новые берут сразу, китай под боком - поставщиков оптовых валом.
На форуме: 5 Месяцев 24 дней
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение saab9-5 » 20 апр 2019, 23:19
Serrega писал(а):
20 апр 2019, 20:03
Смешали все в кучу, ничего не понял. EM значит по стенду, тогда какой там стук. Если стук при работе двигателя, то причем здесь EM ?
Serrega
Страна: Казахстан
Сообщение Serrega » 21 апр 2019, 03:08
saab9-5, выявил при экспресс тесте на стенде без всех прогревочных режимов.
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение soon » 21 апр 2019, 08:25
Сергей ,ЕМ это так называемый режим эмиссии или переходных режимов. От него в основном зависит динамика авто , скорость разгона и экономичность . Думаю на стук он не влияет. Занижен он может быть по разным причинам , в том числе просадки иглы. Поднять можно одновременно с холостым ходом шайбой распылителя , если не вытягивает , то его заменой . Распылитель можно восстановить , но для этого нужен и плоско шлиф.
Интересно как вы определили стук ?
Страна: Беларусь
Сообщение saab9-5 » 21 апр 2019, 14:17
О том и говорю, больше информации надо.
Serrega
Страна: Казахстан
Сообщение Serrega » 21 апр 2019, 19:15
Наливы отрегулировал. Сначала был завышен Ve - перемерил, AH в норме , увеличил толщину Ve на 0.15. Наливы в норме все. В целом работа на Em ровная. Но как будто есть лишние срабатывания не в такт. Когда хорошо прогрел все чисто. Поменял электромагнит...без изменений. Может загоняюсь...но хочется сделать выводы(для себя) это же опыт. Если распылитель будет в направляющей туго ходить это будет проявляться на всех режемах? В том числе на режимах малых доз?
riset
На форуме: 4 Месяцев 28 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение riset » 22 апр 2019, 11:28
Serrega писал(а):
21 апр 2019, 19:15
Это очень много. Нужно искать причину, по которой вам пришлось так увеличить шайбу. Если бы до вас ее кто то уменьшил на данную величину, то форсунка потекла бы в обратку.
Serrega
Страна: Казахстан
Сообщение Serrega » 22 апр 2019, 13:39
После замены обратка как раз и упала на 27 с 35.
riset
Страна: Россия
Сообщение riset » 22 апр 2019, 14:31
А заменой на старый распылитель проверить, если уж думаете, что в нем причина?
На форуме: 5 Месяцев 28 дней
Страна: Россия
Сообщение tivalik6 » 22 апр 2019, 14:35
Китай он такой... ;)
Serrega
Страна: Казахстан
Сообщение Serrega » 22 апр 2019, 15:28
Старые распылители без проблем, мне эти в конечном итоге эти непонятки надоели и направляющую корпуса я доработал за 1 минуту... ну почти напильником))). Проблема ушла. Сижу и думаю: хош работать на китае - будь готов доработать напильником)))
Страна: Россия
#16
Сообщение tivalik6 » 22 апр 2019, 16:59
У себя цену на ремонт из китайских клиентских запчастей поднял.Все возмущаются почему? :D
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
