Призмы и шкивы для самодельных шлифстанков
vedvit
Сообщение vedvit »
Илья писал(а): 16 апр 2019, 18:35 подскажите а у кругов какая внутренняя посадка 20 или32
Есть в стандарте 20, есть и 32 мм.
Для станков GR производятся камни с внутренним диаметром 32 мм
Илья
Сообщение Илья »
Т.е.можно камень и на посадку 20 купить?
In vino veritas, :drinks:
vedvit
Сообщение vedvit »
Илья писал(а): 16 апр 2019, 19:27 Т.е.можно камень и на посадку 20 купить?
Возможно, что где-то такие камни можно купить. В Dieselland для станков GR-7300/7400/7500 только 32мм
Илья
Сообщение Илья »
Понял ,спасибо
Сообщение saab9-5 »
vedvit писал(а): 06 апр 2019, 09:45 сказано, что призмы, кронштейн на котором они стоят, эл.двигатель малый в корпусе со шкивом и с кронштейном , шкивы для игл, притиров и для ВШГ в течении 1-2х недель получат код и будут доступны для заказа
Виталий подскажите, есть ли подвижки в данном вопросе?
vedvit
Сообщение vedvit »
saab9-5 писал(а): 16 апр 2019, 20:25 Виталий подскажите, есть ли подвижки в данном вопросе?
Подвижки есть.
http://dieselland.ru/dl-ng50201-prizmy- ... m-v-sbore/
DL-NG50201 Призмы с эл.двиг. в сборе
1. DL-NG50200 Призмы в сборе
2. DL-NG31189 Площадка
3. DL-NG50199 Эл двигатель в сборе
4. DL-NG31246 Держатель карандаша для правки (без карандаша)
DL-NG31309 Карандаш для правки
5. DL-NG31290 Кронштейн удлинитель упора
6. DL-NG31183 Кронштейн для упора стандартный
Порядок цены на позицию №1 (призмы в сборе) более 200 евро.
Сообщение saab9-5 »
Виталий, огласите пожалуйста весь список. Озвучьте цены по всем позициям.
vedvit
Сообщение vedvit »
saab9-5 писал(а): 17 апр 2019, 22:41 Виталий, огласите пожалуйста весь список. Озвучьте цены по всем позициям.
Пока цены не дали, но я с Сергеем говорил и думаю, что каждая позиция по 30-40 евро будет стоить
Двигатель в сборе с кожухом, кронштейном и шкивом евров 100 точно, может чуть больше.
Узел весь в сборе выйдет не дешево. А потом у каждого своя конструкция. И может не совсем подойти этот вариант.
профан
Сообщение профан »
Пластинки можно цену ? Напаивать их можно ?
профан
Сообщение профан »
Сегодня купил два колесика для плиткореза из ВК8 - все лучше чем подшипники .
Дайте пожалуйста наружный диаметр и ширину роликов от Дизельленд !
Sergmart
Сообщение Sergmart »
профан писал(а): 23 апр 2019, 01:51 Пластинки можно цену ? Напаивать их можно ?
Напаивать их нельзя, так как при этом они потеряют свою твёрдость (отпустятся) . Ещё раз повторюсь, что шлифуются они в сборе с держателем, поэтому покупать их отдельно не имеет особого смысла.
KLApan
Сообщение KLApan »
Sergmart, Если пластины отдельно не продаются и изделие №1 предлагается как неделимый продукт,то какой был смысл крепить пластины двумя болтами ,достаточно было бы использовать сварку,так мне кажется технологичней. По типу как крепят пластины к токарным резцам.
профан
Сообщение профан »
Я про это и говорил , тем более запчасть одноразовая с возможностью заточки только в сборе .
Sergmart
Ну о какой сварке может идти речь. Мало того что их покрутит, они при этом отпустятся (ещё хуже чем при пайке), да и не забывайте, что вообще высокоуглиродистые стали не подлежат сварке, также как и не каждый твёрдый сплав подлежит простой пайки, а многие резцы паяют только с помощью ТВЧ.
KLApan
Сообщение KLApan »
Sergmart, Высокоуглеродистые стали подлежат сварке (https://www.youtube.com/watch?v=4iphDNrNA9U ), достаточно прихватить в двух точках электродом и пластины не покрутит и не отпустятся. Хотя способ крепления пластин это дело вкуса.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Пластины хоть на клей можно садит. Нет там усилия. А вообще лучше купить станок или делать все самому .
KLApan
Сообщение KLApan »
Sergmart, Рассматривал фото изделия №1 и не заметил следов шлифовки на призмах . Все поверхности деталей черные,те покрытие производили после шлифовки. Если изделие чернили в сборе то почему болты не поменяли цвет? А если после шлифовки все разбирали ,потом чернили и опять собирали заново,то какой смысл?
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Motordiesel2, Вот сейчас и думаем покупать или делать самим?
Sergmart
KLApan, Вы совершенно правильно заметили, на фото призмы не шлифованные (до шлифовки). Взял их прямо с шлифовального участка, только для того чтоб сделать наглядное фото, по просьбе Виталия. Готовых полностью просто в тот момент не было. Шлифуем мы их в сборе после оксидации.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
KLApan писал(а): 23 апр 2019, 23:24 Sergmart, Высокоуглеродистые стали подлежат сварке , достаточно прихватить в двух точках электродом и пластины не покрутит и не отпустятся. Хотя способ крепления пластин это дело вкуса.
Зачем такая головная боль нужна для сварки миниатюрных деталей в виде пластин с их держателей? Тем более, что копеечные пластины при их износе можно заменить будет только путем вырезания их болгаркой. Тема сварки если только поговорить, но в реальности механика рулит.
KLApan
Сообщение KLApan »
Gazelka, Могу пояснить почему я копаюсь в этом вопросе ,не из-за стоимости пластин,а хочу предельно ясно разобраться в вопросе отклонений элементов станка в целом. Есть отклонение соосность шлфголовка -стол,это один. Есть отклонения по точности призма -это два. Есть отклонения по приспособлению для крепления пина-это три. Есть отклонения отверстия куда пин ставят-это четыре. В итоге если сложить все погрешности получается какая то величина которая со слов пользователей,подкрепленная практикой позволяет усешно восстанавливать иглы и пины. Если покупать готовый станок то разбираться в этом вопросе не стоит.
Если делать самим с покупкой отдельных элементов то необходимо.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 41 секунду:
Sergmart, Спасибо,теперь понятно.
