Есть в стандарте 20, есть и 32 мм.
Для станков GR производятся камни с внутренним диаметром 32 мм
Возможно, что где-то такие камни можно купить. В Dieselland для станков GR-7300/7400/7500 только 32мм
Виталий подскажите, есть ли подвижки в данном вопросе?vedvit писал(а): 06 апр 2019, 09:45 сказано, что призмы, кронштейн на котором они стоят, эл.двигатель малый в корпусе со шкивом и с кронштейном , шкивы для игл, притиров и для ВШГ в течении 1-2х недель получат код и будут доступны для заказа
Подвижки есть.
Пока цены не дали, но я с Сергеем говорил и думаю, что каждая позиция по 30-40 евро будет стоитьsaab9-5 писал(а): 17 апр 2019, 22:41 Виталий, огласите пожалуйста весь список. Озвучьте цены по всем позициям.
Напаивать их нельзя, так как при этом они потеряют свою твёрдость (отпустятся) . Ещё раз повторюсь, что шлифуются они в сборе с держателем, поэтому покупать их отдельно не имеет особого смысла.
Зачем такая головная боль нужна для сварки миниатюрных деталей в виде пластин с их держателей? Тем более, что копеечные пластины при их износе можно заменить будет только путем вырезания их болгаркой. Тема сварки если только поговорить, но в реальности механика рулит.KLApan писал(а): 23 апр 2019, 23:24 Sergmart, Высокоуглеродистые стали подлежат сварке , достаточно прихватить в двух точках электродом и пластины не покрутит и не отпустятся. Хотя способ крепления пластин это дело вкуса.
