4-х контактная форсунка БОШ 0 445 120 385
Игорь K
Сообщение Игорь K »
Здравствуйте уважаемые КПД (Коллеги, Партнеры, Друзья) :) !
Насколько мне известно, у членов сообщества был запрос поделиться достижениями Нова Дитекс в вопросе ремонта 4-х контактных форсунок Bosch (0 445 120 385 / CRIN4-27 Mercedes Actros 2012).
Как обычно две новости: плохая и хорошая.
Начну с плохой. Надежных поставщиков запчастей пока нет.
Вторая новость хорошая. Технология ремонта существует.
Итак кратко. После аккуратной разборки форсунки, следует обязательная промывка в УЗВ. Состояние электромагнита проверяем в приспособлении Трикитэк/Туран по алгоритму. У этого клапана слабое место – подклинивание из-за попадания грязи и воды, то есть надо устранить.
У данного типа форсунок четыре уплотняющих поверхности, которые следует шлифонуть. Внутреннее давление достигает 2500 бар, поэтому мы должны устранить места возможных утечек. Затем сборка в прессе Джудита, в базе данных есть моменты затяжек в четырех точках. Наконец проверка форсунки по тест плану на стенде Ерагон. По причине хорошего качества изделия и пока не высоких пробегов, практически все форсунки вписываются в тест план и прекрасно работают на двигателе. В этой конструкции совмещены принципы работы форсунки коммон рэйл и насос-форсунки. Это повышает ее рабочие характеристики, но и цену.
Вывод. Надо ремонтировать.
Вы бы могли фото этой форсунки выложить?
Игорь K
Сообщение Игорь K »
Фотографии по теме.
Евгений 138
Сообщение Евгений 138 »
Тоже такие разбирали и три вастонавливали, но клапан там с покрытием и думаю шлифонув его ресурс будет меньше.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
При откручивании гайки эл.магнита, контакты нужно поджимать по принципу сборки распылителя во избежании проворота и срезания контактов внутри.
Лучше начать с распылителя и вытащить клапан с длинными контактами.
Serrega
Сообщение Serrega »
А где можно почитать о типе таких форсунок? Поделитесь пожалуйста информацией у кого есть.
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Ест такая инфо по Англиский. Файл вложенно. У стендах Dieselland ест готовност проверит 4 контактные Bosch и 6 контактные Denso. Планирую совершит к Московской выставке
Octan
Сообщение Octan »
Jaansu писал(а): 02 май 2019, 08:396 контактные Denso
В этих форсунках 2 контакта идут на управление, 2- на датчик давления и 2 - на подогрев.?
Отправлено спустя 19 минут 3 секунды:
Jaansu писал(а): 02 май 2019, 08:39 Планирую совершит к Московской выставке
Снимайте видеролик и выкладывайте. У DIesellanda хороший Youtube канал. До выставки далеко и не все туда попадут.))(
vedvit
Сообщение vedvit »
Octan писал(а): 02 май 2019, 09:34 У DIesellanda хороший Youtube канал.
На Youtube Dieselland на английском языке и Dieselland Smolensk на русском языке.
Конечно снимем, выложим и сообщим.
kudrik
Сообщение kudrik »
Serrega писал(а): 01 май 2019, 19:23 ....где можно почитать о типе таких форсунок?...
Если интересно, то вот есть патент с очень подробным описанием устройства инжектора Bosch,
"с встроенным усилителем давления" ---- Fuel injector with an integrated pressure booster
правда только на англ. но точнее вряд ли где найдёшь....
http://www.freepatentsonline.com/8348176.pdf
Изначально автор патента US 8348176 от 2013г., позже права владения выкуплены Bosch
скрины патента не позволяют скопировать текст мышкой. Зато вот случайно нашёл подробный текст описания сути патента. правда тоже на англ.
https://patents.justia.com/patent/8348176
Этот текст уже можно легко копировать в переводчик.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
kudrik писал(а): 02 май 2019, 12:01 Изначально автор патента US 8348176 от 2013г., позже права владения выкуплены Bosch
Зачем, что-то изобретать, когда можно купить готовое решение. Молодец БОШ!
kudrik
Сообщение kudrik »
Gazelka писал(а): 02 май 2019, 13:03 ...можно купить готовое решение...
может я немного не правильно выразился, но опция коррекции/правки постов у меня ограничена.
я в том смысле, что моя фраза "...позже права владения выкуплены Bosch.. " - есть не совсем корректной.
Там был-бы более уместен перевод - "...нынешний/действующий правообладатель Bosch...
Ted
Сообщение Ted »
Сталкивался разок с ТНВД, комплектный с этими инжекторами. Были сломаны обе пружины (он двухсекционный). Произвели замену на пружины с ТНВД 175 ЯМЗ. Пружины помягче, но заработало.
Serrega
Сообщение Serrega »
А с какого года актросы перешли на CR?
Эту форсунку не проверить на потоке cr2?
ДОН-Дизель
Сообщение ДОН-Дизель »
Serrega писал(а): 02 май 2019, 20:24 Эту форсунку не проверить на потоке cr2?
Видел такое видео:
"Пробная активация MB Actros Euro 6, 4 pin, HADI"
https://www.youtube.com/watch?v=xLEu08a ... e=youtu.be
Как я понимаю с активацией только контура, отвечающего за впрыск.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Игорь K писал(а): 01 май 2019, 15:27 Состояние электромагнита проверяем в приспособлении Трикитэк/Туран по алгоритму.
Можно подробнее про алгоритм проверки? Если можно сделайте скриншот из программы, пожалуйста.
Игорь K
Сообщение Игорь K »
Gazelka,
Трикитэк/Туран это и есть аналог системы BOSCH STEP3 от Nova Ditex. Но аналог боша был первый шаг, затем база данных начала заполнятся калибровочными данными по другим производителям. Краткая информация по этому комплекту есть в разделе "приборы и комплекты для ремонта и проверки ДТА CR" от 5 апреля. Посмотреть работу "живьем" можно в учебном центре ЗАО Автоджет в Москве.
Имам
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение Имам »
Добрый вечер, есть какая нибудь инструкция по чистке и ремонту данных форсунок
