Что выгоднее модернизация или покупка готового решения для проверки насос форсунок
Стендовое оборудование, симуляторы сигналов, оснастка и инструмент
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Я бы взял, но Александр уточнил что его камбокс больше заточен под делфи. Он в приоритете.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Совершенно верно. Совместимости с тест-планами с
EPS-815 не будет! А у меня, такой задачи и не возникало! Для насос-форсунок и насосных секций Bosch, применяю исключительно свои тест планы!
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
Alpri65 писал(а): 07 апр 2019, 15:40 Для насос-форсунок и насосных секций Bosch, применяю исключительно свои тест планы!
А свои тест планы привязаны к точкам проверки бошевских тест планов или вы свой алгоритм проверки НФ БОШ создали?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Свой алгоритм. Управляющий сигнал, на насос-форсунку и насосную секцию, автомобильный. По-этому и режимы, максимальный крутящий момент, максимальная мощность, для Magnum ETECH режим предвпрыска, с турбиной без турбины, ну И так далее.
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
Alpri65 писал(а): 07 апр 2019, 19:29 Свой алгоритм. Управляющий сигнал, на насос-форсунку и насосную секцию, автомобильный.
Значит ли это, что все-таки лучше автомобильного контроллера ничего нет? И лучше его использовать для проверки насос форсунок и насосных секций?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
СашаРУ писал(а): 08 апр 2019, 17:04 Значит ли это, что все-таки лучше автомобильного контроллера ничего нет? И лучше его использовать для проверки насос форсунок и насосных секций?
Для Bosch, однозначно да. Магнум Е-ТЕСН и Scania, чем либо другим (кроме как родными блоками) правильно настроить, практически невозможно.
С Delphi, немного другая история.
Евгений 138
Сообщение Евгений 138 »
Спорить не хочу, но по scania опыт более 6 лет и проблем нет. По пробегу приезжали на повторный ремонт в среднем около 800 000 км. Бывает баланс +- 2 но там и по мотору есть косяки.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Много косяков по электромагниту, это видно только с родным блоком! От состояния электромагнита, зависит величина магнитного зазора! Ну если все получается, значит и «Слава богу». Если вдруг, что то будет не получаться, а на стенде все будет «хорошо», запомните данную информацию! Обычно на автомобиле, данный косяк звучит, как «ток управления выше допустимого»!
Последний раз редактировалось Alpri65 09 апр 2019, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Евгений 138
Спасибо. Тоже это все прошли. Но думаю какие не будь подводные камни ещё попадутся.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Зазоры, при регулировке насос форсунок после ремонта, выставляем только по таковому сигналу и сигналу напряжения! Зазоры не статичны !
Drozdock
Фото маховика и рамы. Двигатель 7,5 кВт 1000 об. Маховик килограмм 60 диаметр 49 см.
SERGIO90
Сообщение SERGIO90 »
На дно бака закиньте пару неодимовых магнитов - продлите жизнь ТННД.
На своём СДМ вместо штатного ТННД лепесткового типа установил ТННД от Скании - подача и давление стали гораздо стабильнее.
Drozdock
Тннд электрический от легкового авто. Хватает без проблем.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Коллеги подскажите правильно ли я понимаю. что если я возьму рабочую насос форсунку проверенную на стенде. с ровным бипом и наливами и под эту форсунку в другом контроллере сделаю похожий по наливам тест план но буду использовать другие углы. формы и длительности сигнала то я на выходе смогу регулировать гидравлику насос форсунок примерно одинаково используя другой контроллер? Измерение бип сигнала пока не трогаем. только наливы. *scratch*
bizon
Сообщение bizon »
Приблизительно так.
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Вот еще одни не совсем обычный случай.
Пользователю надо было срочно решить задачу.
Стенд Rabotti стоял на продаже. Учитывая что времени было мало, а работы много сделали следующий симбиоз.
Все пока висит не очень красиво. но работает.
Найдем время сделаем все красиво
SERGIO90
Stas0878 писал(а): 07 июн 2021, 19:15 Коллеги подскажите правильно ли я понимаю. что если я возьму рабочую насос форсунку проверенную на стенде. с ровным бипом и наливами и под эту форсунку в другом контроллере сделаю похожий по наливам тест план но буду использовать другие углы. формы и длительности сигнала то я на выходе смогу регулировать гидравлику насос форсунок примерно одинаково используя другой контроллер? Измерение бип сигнала пока не трогаем. только наливы. *scratch*
Уже полтора года работаю на связке Cam-Box Nova Ditex старого образца + энкодер + Поток UIS. Тест-планы откатаны по отремонтированным (не б/у, а именно ремонт) насос-форсункам.
П.С. только грузовая тема, с легковой работаю только в самом крайнем случае
Stas0878
Почему только грузовая?
SERGIO90
Stas0878 писал(а): 14 июн 2021, 19:36 Почему только грузовая?
Работы по ним гораздо больше, да и клиенты гораздо адекватнее + легковушек на н/ф у нас в регионе не очень много (мой профиль - только н/ф)
Stas0878
Я к Потоку хочу прикрутить только не к uis а к cr2. Сейчас пробую, кручу и настраиваю на китайском контроллере. Центрую мотор. развожу гидравлику и уже понятно. что мощности стартовой для грузовых не хватает. Как стартанёт то на режиме нормально тянет. Ну и с маховиком да. нужно тоже думать.
Вернуться в «Системы UIS / UP»
