Алмазная паста для притирки корпусов
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Раньше пользовался Сирини 800, но банка на исходе, а где брал, там нет, только под заказ из Италии, 2 месяца ждать.
Можете подсказать аналоги на просторах необъятной где можно купить? Или сразу к братьям нашим узкоглазым обращаться?
https://aliexpress.ru/item/32872844526. ... 548bIKUJRp
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
Для каких целей? что вы ей делаете?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Semeneesti писал(а): 27 окт 2021, 14:15 Для каких целей? что вы ей делаете?
В заголовке написано - корпуса тру
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 15:33 В заголовке написано - корпуса тру
Все таки хотелось бы уточнить. Объясню почему. Вы наверное знаете причину низкого ресурса жигулевского двигателя во времена СССР. Причина в использовании алмазных хонов при расточке блока двигателя. Аналогичная ситуация могла быть и у вас. Шлифовать клапан форсунки и корпус внутри это очень разные вещи. Если при шлифовке седла шаржирование клапана не происходить с корпусом внутри я бы подумал. К примеру корпус форсунки Денсо я бы не стал шлифовать внутри алмазной пастой.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Речь о плоскости сопряжения с распылителем
Валера45
Сообщение Валера45 »
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 13:41 Можете подсказать аналоги на просторах необъятной где можно купить?
https://almaznayapasta.ru/shop/
Я у них покупал.
У Гриба хорошая.👍
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 17:53 Речь о плоскости сопряжения с распылителем
Тогда проблем не будет. Можно смело тереть.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
soon писал(а): 27 окт 2021, 15:54 К примеру корпус форсунки Денсо я бы не стал шлифовать внутри алмазной пастой.
Для них ГОИ хватает
ARTImen писал(а): 27 окт 2021, 20:36 У Гриба хорошая.👍
Кто есть Гриб?
Игорь
Сообщение Игорь »
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 22:24Кто есть Гриб?
Белая Церковь
Гриб Игорь Владимирович Texnik
Последний раз редактировалось Игорь 27 окт 2021, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Semeneesti
https://dieselland.biz/ru/product/dl-acm3ckit/
Берите среднюю
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Semeneesti писал(а): 27 окт 2021, 22:37 https://dieselland.biz/ru/product/dl-acm3ckit/
Берите среднюю
Это уже для финишной. Она у меня есть.
Для корпусов идет 7/5
Мезерницкий
Сообщение Мезерницкий »
https://almaznayapasta.ru/product-categ ... pasta-as4/
В Петербурге. Зерно от 1/0 до 200/160. Концентрацию можете заказать любую на ваше усмотрение.
Semeneesti
Скобарь писал(а): 28 окт 2021, 19:15 Это уже для финишной. Она у меня есть.
Средняя как раз и есть 7/5
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Semeneesti писал(а): 28 окт 2021, 20:40 Средняя как раз и есть 7/5
5/3
Semeneesti
Скобарь писал(а): 28 окт 2021, 20:415/3
Ну да, извиняюсь 5/3
Из комплекта можно любую выбрать
Avtomehanik
Сообщение Avtomehanik »
Так то тема пустая по сути, так как паста подбирается индивидуально с учётом материала обрабатываемой детали, материала притира, режимов обработки, требований к частоте поверхности, типа станка для притирки и т. д По сути притирка тела распылителя, это процедура, требующая комплексного подхода, где важна любая мелочь
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Avtomehanik писал(а): 28 окт 2021, 21:02 Так то тема пустая по сути, так как паста подбирается индивидуально с учётом материала обрабатываемой детали, материала притира, режимов обработки, требований к частоте поверхности, типа станка для притирки и т. д По сути притирка тела распылителя, это процедура, требующая комплексного подхода, где важна любая мелочь
Ответ пустой по сути, т.к. паста не для притиров
Avtomehanik
Скобарь писал(а): 29 окт 2021, 10:23 Ответ пустой по сути, т.к. паста не для притиров
Сами то поняли, что написали?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Avtomehanik писал(а): 30 окт 2021, 05:37 Сами то поняли, что написали?
Прекрасно понял, что первое сообщение темы вы не читали, пишете о чём-то своём.
