Алмазная паста для притирки корпусов
Раньше пользовался Сирини 800, но банка на исходе, а где брал, там нет, только под заказ из Италии, 2 месяца ждать.
Можете подсказать аналоги на просторах необъятной где можно купить? Или сразу к братьям нашим узкоглазым обращаться?
https://aliexpress.ru/item/32872844526. ... 548bIKUJRp
Semeneesti
Для каких целей? что вы ей делаете?
В заголовке написано - корпуса тру
Все таки хотелось бы уточнить. Объясню почему. Вы наверное знаете причину низкого ресурса жигулевского двигателя во времена СССР. Причина в использовании алмазных хонов при расточке блока двигателя. Аналогичная ситуация могла быть и у вас. Шлифовать клапан форсунки и корпус внутри это очень разные вещи. Если при шлифовке седла шаржирование клапана не происходить с корпусом внутри я бы подумал. К примеру корпус форсунки Денсо я бы не стал шлифовать внутри алмазной пастой.
Речь о плоскости сопряжения с распылителем
Валера45
https://almaznayapasta.ru/shop/Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 13:41 Можете подсказать аналоги на просторах необъятной где можно купить?
Я у них покупал.
У Гриба хорошая.
Тогда проблем не будет. Можно смело тереть.
Игорь
Последний раз редактировалось Игорь 27 окт 2021, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Semeneesti
Это уже для финишной. Она у меня есть.Semeneesti писал(а): 27 окт 2021, 22:37 https://dieselland.biz/ru/product/dl-acm3ckit/
Берите среднюю
Для корпусов идет 7/5
- Мезерницкий
https://almaznayapasta.ru/product-categ ... pasta-as4/
В Петербурге. Зерно от 1/0 до 200/160. Концентрацию можете заказать любую на ваше усмотрение.
Semeneesti
Средняя как раз и есть 7/5
Semeneesti
Ну да, извиняюсь 5/3
Из комплекта можно любую выбрать
- Avtomehanik
Так то тема пустая по сути, так как паста подбирается индивидуально с учётом материала обрабатываемой детали, материала притира, режимов обработки, требований к частоте поверхности, типа станка для притирки и т. д По сути притирка тела распылителя, это процедура, требующая комплексного подхода, где важна любая мелочь
Ответ пустой по сути, т.к. паста не для притировAvtomehanik писал(а): 28 окт 2021, 21:02 Так то тема пустая по сути, так как паста подбирается индивидуально с учётом материала обрабатываемой детали, материала притира, режимов обработки, требований к частоте поверхности, типа станка для притирки и т. д По сути притирка тела распылителя, это процедура, требующая комплексного подхода, где важна любая мелочь
- Avtomehanik
Сами то поняли, что написали?
Прекрасно понял, что первое сообщение темы вы не читали, пишете о чём-то своём.
