Транзит в ремонте, в цилиндрах просто крах
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ARTImen писал(а): 20 сен 2021, 18:14 Это из-за бедной смеси, точнее от низких подач на определенных режимах.
А может ли таковая смесь формироваться, если форсунки в тестплане, но вне кода?
Форсунка "стучит"
Если в " воротах" , то ЭБУ моторника компенсирует отклонения , как в плюс , так и в минус , так как ЭБУ постоянно находится в процессе обучения, если вдруг для Вас это будет полезным . Не так . Надеюсь для вас и не только , это будет полезным разговором!
Форсунка "стучит"
Скобарь писал(а): 22 сен 2021, 23:46 А может ли таковая смесь формироваться, если форсунки в тестплане, но вне кода?
Может, даже если в коридоре кодирования (на некоторых стендах)...
Скобарь
Форсунка "стучит"
Сообщение Скобарь »
ARTImen писал(а): 23 сен 2021, 09:49 Может, даже если в коридоре кодирования (на некоторых стендах)...
Как это вычислить тогда?
У нас тут просто Транзит в ремонте, в цилиндрах просто крах и ужос, причем во всех.
Форсунки при этом 2 в коде, одна явный недолив, одна вот так
Чешу репу, что ж быть такое могло
Форсунка "стучит"
Тут уже или наработки или оригинальные стенды завязанные под эту систему
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Думаю по Сименс процентов 80 пытаются настроить форсунку на бэушном распылителе предполагая что он хороший настраивая ,как здесь любят говорить, расходом воздуха даже если игла немножко села), впрочем это относится не только к данной системе.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Если образно говорить в форсунка это как двигатель есть ГБЦ, есть КШМ.. при неисправности одного из них двигатель нормально работать не будет как не настраивай сторонние системы которые помогают ему работать равномерно.
Stas0878
Форсунка "стучит"
Сообщение Stas0878 »
Скобарь писал(а): 23 сен 2021, 12:00 в цилиндрах просто крах и ужос, причем во всех.
Для транзита это норма. Клин масляного насоса.
Форсунка "стучит"
Скобарь писал(а): 23 сен 2021, 12:00 Чешу репу, что ж быть такое могло
Старые "песни" ... Каждый второй моторист ставят прокладки под ГБЦ-3 дырки... На вопрос почему - мы всегда так делаем , сколько раз ГБЦ уже шлифовались . В таких случаях и объяснять им , что прокладка вычисляется незачем . Буквально сегодня клиент фотки скидывал , как собрали блок с другими поршнями и они 3 мм до верхнего края недоходили...
