Восстановление седла клапана электромагнитной форсунки БОШ
Serrega
Думаю что размывается гнездо почти одинаково, что покрытием, что без. Как правило наблюдаю неплохие штоки, а седла размыты оч сильно.
На 123 бывает седло с покрытием?Drozdock писал(а): 01 апр 2019, 21:35 Посмотрел бы как выдержали седла без покрытия с таким топливом.
Drozdock
123 оригинал с покрытием.
Можете поделиться ссылкой на оф. инфу от боша по наличию какого-либо рода поверхностного упрочнения?
Попадались клапана с интуитивно не той скоростью снятия слоя, но документального подтверждения этому не находил.
Serrega
Сколько раз наблюдал: вытаскиеашь новый клапан и под мелкоскоп...а покрытие всё в мелкую трещинку, но достаточно смочить топливом - ан демонов то и нет, самоликвидировались. И что это? Визуализация? Хорошая копия?
Это скорее всего хром . По крайней мере похожа по цвету на хром . Я смотрел структуру покрытия под большим увеличением в клапане и другой детали . По цвету они одинаковые , есть отличия по способу нанесения . И это видно по равномерности покрытия . У клапана оно на вид разное с увеличением по сторонам . Можно в принципе восстановить клапан и покрыть хромом седло и посмотреть его ходимость . Это можно сделать и с легковым клапаном , только закрыть отверстие парафином.saab9-5 писал(а): 02 апр 2019, 00:14 Можете поделиться ссылкой на оф. инфу от боша по наличию какого-либо рода поверхностного упрочнения?
Японский является оригиналом?
Drozdock
Если так то мрут одинаково,потому и просят тертые,дешевле.
Смолянин
Может, седло быть цементированным? Это миллиметр толщины. То тереть можно много раз (как я понимаю, пока не пройдешь этот мм, а потом пластилинsaab9-5 писал(а): 02 апр 2019, 00:14 Можете поделиться ссылкой на оф. инфу от боша по наличию какого-либо рода поверхностного упрочнения?
Если несколько микрон, то скорее всего хром. Опять таки, а зачем он нужен и что дает? Упрочнение или против коррозии?
По работе на станке создал тему. Работа на станке МР-250
Смолянин писал(а): 02 апр 2019, 20:31 Может, седло быть цементированным.....
хром...... Упрочнение или .....
Так есть инфа какая официальная? Ну или хоть свои измерения кто провел по Бринелю или Роквелу?
Павел-Ф
Завтра Сергея Мартынюка попрошу на твердость несколько оригинальных седел клапанов кольнуть. Будет ясно.saab9-5 писал(а): 02 апр 2019, 21:36 Так есть инфа какая официальная? Ну или хоть свои измерения кто провел по Бринелю или Роквелу?Или источник прежний - "люди говорят"?
Седла грузовые наверное единиц по 40 . Видел на одной форсунке пытались его дожать , в результате сломали .
- KLApan
Мы отдавали в сертифицированную лабораторию седло пьезо Бош померить,результат HRC 60.Способ измерения-твердомер типа ТК2 (Проба Роквела).
Павел спасибо. Было бы весьма интересно.Павел-Ф писал(а): 02 апр 2019, 21:53 Завтра Сергея Мартынюка попрошу на твердость несколько оригинальных седел клапанов кольнуть. Будет ясно.
Действительно,товарищи,давайте не официальные версии не писать.Потом очень сложно орентироватся. Так как если тертый и оригинальный ходит одинаково,то либо это неоригинал либо.......saab9-5 писал(а): 02 апр 2019, 21:36 Так есть инфа какая официальная? Ну или хоть свои измерения кто провел по Бринелю или Роквелу?Или источник прежний - "люди говорят"?
сейчас наверно начнется хапун твердомеры скупать!
профан
Ни чего в этом плохого . У некоторых оснащение инструментом , многие предприятия так не оснащены !!!
дело совершенно не в этом. Форум как-никак технический. Если пишем о наличии упрочняющих покрытий - подтвердите. Или не пишите. Я только об этом. А вообще мне фиолетово есть оно там или нет. Погибают абсолютно все клапана одинаково, притираются абсолютно также одинаково все клапана. Из тех что у меня были в работе.
