Восстановление седла клапана электромагнитной форсунки БОШ
Serrega
Сообщение Serrega »
Думаю что размывается гнездо почти одинаково, что покрытием, что без. Как правило наблюдаю неплохие штоки, а седла размыты оч сильно.
Drozdock писал(а): 01 апр 2019, 21:35 Посмотрел бы как выдержали седла без покрытия с таким топливом.
На 123 бывает седло с покрытием?
Drozdock
Сообщение Drozdock »
123 оригинал с покрытием.
Сообщение saab9-5 »
Можете поделиться ссылкой на оф. инфу от боша по наличию какого-либо рода поверхностного упрочнения?
Попадались клапана с интуитивно не той скоростью снятия слоя, но документального подтверждения этому не находил.
Serrega
Сообщение Serrega »
Сколько раз наблюдал: вытаскиеашь новый клапан и под мелкоскоп...а покрытие всё в мелкую трещинку, но достаточно смочить топливом - ан демонов то и нет, самоликвидировались. И что это? Визуализация? Хорошая копия?
saab9-5 писал(а): 02 апр 2019, 00:14 Можете поделиться ссылкой на оф. инфу от боша по наличию какого-либо рода поверхностного упрочнения?
Это скорее всего хром . По крайней мере похожа по цвету на хром . Я смотрел структуру покрытия под большим увеличением в клапане и другой детали . По цвету они одинаковые , есть отличия по способу нанесения . И это видно по равномерности покрытия . У клапана оно на вид разное с увеличением по сторонам . Можно в принципе восстановить клапан и покрыть хромом седло и посмотреть его ходимость . Это можно сделать и с легковым клапаном , только закрыть отверстие парафином.
Drozdock писал(а): 01 апр 2019, 22:53 123 оригинал с покрытием.
Японский является оригиналом?
Drozdock
Да
Если так то мрут одинаково,потому и просят тертые,дешевле.
Смолянин
Сообщение Смолянин »
Может, седло быть цементированным? Это миллиметр толщины. То тереть можно много раз (как я понимаю, пока не пройдешь этот мм, а потом пластилин :) )
Если несколько микрон, то скорее всего хром. Опять таки, а зачем он нужен и что дает? Упрочнение или против коррозии?
По работе на станке создал тему. Работа на станке МР-250
Сообщение saab9-5 »
Смолянин писал(а): 02 апр 2019, 20:31 Может, седло быть цементированным.....
хром...... Упрочнение или .....
Так есть инфа какая официальная? Ну или хоть свои измерения кто провел по Бринелю или Роквелу? :) Или источник прежний - "люди говорят"?
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
saab9-5 писал(а): 02 апр 2019, 21:36 Так есть инфа какая официальная? Ну или хоть свои измерения кто провел по Бринелю или Роквелу? :) Или источник прежний - "люди говорят"?
Завтра Сергея Мартынюка попрошу на твердость несколько оригинальных седел клапанов кольнуть. Будет ясно.
Седла грузовые наверное единиц по 40 . Видел на одной форсунке пытались его дожать , в результате сломали .
KLApan
Сообщение KLApan »
Мы отдавали в сертифицированную лабораторию седло пьезо Бош померить,результат HRC 60.Способ измерения-твердомер типа ТК2 (Проба Роквела).
Сообщение saab9-5 »
Павел-Ф писал(а): 02 апр 2019, 21:53 Завтра Сергея Мартынюка попрошу на твердость несколько оригинальных седел клапанов кольнуть. Будет ясно.
Павел спасибо. Было бы весьма интересно.
Действительно,товарищи,давайте не официальные версии не писать.Потом очень сложно орентироватся. Так как если тертый и оригинальный ходит одинаково,то либо это неоригинал либо.......
Сообщение борода »
сейчас наверно начнется хапун твердомеры скупать! :D
профан
Сообщение профан »
Ни чего в этом плохого . У некоторых оснащение инструментом , многие предприятия так не оснащены !!!
Сообщение saab9-5 »
борода писал(а): 03 апр 2019, 12:51 сейчас наверно начнется хапун твердомеры скупать! :D
дело совершенно не в этом. Форум как-никак технический. Если пишем о наличии упрочняющих покрытий - подтвердите. Или не пишите. Я только об этом. А вообще мне фиолетово есть оно там или нет. Погибают абсолютно все клапана одинаково, притираются абсолютно также одинаково все клапана. Из тех что у меня были в работе.
