Форсунка Сименс пьезо BK2Q-9K546-AG
Dell
борода, форсунка - это исполнительный элемент, если ее параметры в норме - она не может "налить" больше, чем нужно. Объем подачи определяет ЭБУ.
борода
Я это понимаю! Но накрутить форсунку можно и в минимум и в мах. подачи. И поскольку реальной правды по сименсу нет, а есть только наработки, то и результат может быть разный! Прошивальщики уже эту машину имели- и результат тот же. Со слов клиента он на ней ездит давно и расход стал увеличиваться постепенно. Хотя я уже давно не склонен верить клиенту. Если бы я работал на диллере по сименсу , то и вопроса конечно бы здесь не задавал.
Можно увидеть цикловую в динамике ? Состояние ДВС ?( Может не везёт мотор и где он обычно на пятой , сейчас третью врубает? Резину не жрет ? Развал -схождение? , не загнута ли балка? Не заклинили суппорта тормозные? Все это существенно влияет и форсы могут быть непричем.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
О каком чрезмерном расходе говорим?
Dell
А по средине "накрутить" что мешает ?
PS Мне страшно представить этот тест план в котором параметры от минимума до максимума при езде меняют расход +- 8...9л
Слишком большой перечень где могут стоять эти изделия, спарка, мосты разные, короче много внешних факторов влияющих на расход.
Смотри объём впрыска, я бы от этого отталкивался, на таком исправном и на том который не очень. Я думаю на разных киловатах с одинаковыми форсунками, объём на холостых тоже будет разный.
борода
в том то и дело что расхода в данных на х.х. нет! Хоть и смотрю форд-идс. Знакомый хакер сказал что на этих машинах его не показывает!? По машине : таких на спарке по городу маршруток ездит много и расход 12-13л. Накат у машины нормальный. Сам ездил проверял. Клиент без претензий , только добиться правды хочет. Пробовать хочет комплект бу форсунок поставить и поездить. На след неделе привезет. Потом будем посмотреть. Если на ум ничего не придет.
регулировал по мин. подачам машина слабо едет. Но это субьективное восприятие. На сколько там что меняется не знаю.Dell писал(а): 30 ноя 2020, 20:27 PS Мне страшно представить этот тест план в котором параметры от минимума до максимума при езде меняют расход +- 8...9л
Dell
Обычно на ХХ обьем впрыска больше привязан/зависит от объема горшка, чем от мощности двс.Petyanya писал(а): 30 ноя 2020, 22:57 Я думаю на разных киловатах с одинаковыми форсунками, объём на холостых тоже будет разный.
Если смотреть субъективно, машина слабо едет и приэтом нет детонации - значит нужно добавить 15-25% к подачам и будет +- норма.
Forscan тоже не показывает объем впрыска и коррекции ?
Было авто на ремонте , дымил синим. Форсы и состояние ДВС в хорошем состоянии. Цикловая на прогретом была 15-16 мг. Долго описывать не буду , в итоге сменили прошивку и авто заработало как надо. Цикловая 7-9мг стала.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я к тому , что в динамике не отследить по сканеру
борода
детонация была! Поэтому вернул регулировки на место. Ехала плоховато. Форскана нет. Ну и я так понимаю что если в родном сканере цикловой подачи нет, то и в альтернативе тоже. Хотя и странно! Важный параметр!Dell писал(а): 01 дек 2020, 13:48 Если смотреть субъективно, машина слабо едет и приэтом нет детонации - значит нужно добавить 15-25% к подачам и будет +- норма.
Занимался прошивкой коллега хакер- диагност весьма солидный и я ему верю. Говорил что блок ЭБУ стоял от какого то ровера , прошивка под полный привод и т. д. Он все залил как надо. Но ни он ни я цикловую в параметрах не видели.
Цикловую видел не на Форде , прошу прощения , если ввожу в заблуждение. А детонации возможны из-за малых предвпрысков. Я зазор ставлю на мегатестере и зазор ставлю меньше , чем производитель оборудования предлагает. Заметил мягкость в работе ДВС. Сейчас один колега с Урала , он работает на "жёлтом чемодане" и сейчас ради спортивного интереса высылает мне комплект своих настроенных на "чемодане" для сравнения настроек и наливов.
Dell
Значит очень бедная была. По сути, если по уму, тут нужно подогнать наливы примерно к тем кодам, что в ЭБУ прописаны.
Ну, Форскан можно скачать и взять бесплатную лицензию. Делов 5 минут. Из "альтернативы" это самое близкое (и часто не уступает) по возмоностям IDS. В том числе и по обновлению софта в ЭБУ.борода писал(а): 01 дек 2020, 16:43 Ну и я так понимаю что если в родном сканере цикловой подачи нет, то и в альтернативе тоже
PS Тема длинная, искать не буду, но где-то что-то было про то, что IDSом вы не читали... Форскан - это, лучшее из бесплатного
борода
форскан с каким адаптером работает?
ELM,Сканматик,Опен Порт.......любой адаптер с поддержкой J2534
Dell
Как написал tivalik6 любой адаптер с поддержкой J2534, хотя лучше всего ELS27. В крайнем случае ELM327 с тумблером.
PS ELM327 на чипе FT232+PIC18
борода
в общем по форду с перерасходом можно ставить точку. Катализатор был забит сильно. Выбили и расход стал в норму. Дело было не в форсунках. Странно что машина ехала нормально !? Со слов водителя. Дымок был только когда водила давил тапку до 4-5 тыс с проворотом задних колес.
Fomin
Нет в данном ато в дате подачи, в форскане в том числе.
борода
я на это и жалился!
Sergey79
Подскажите распылители какого производителя лучше поставить на данную форсунку?
Этими работаю. Брак минимален и отбраковываются на стадии сборки. Не более 3-5 % . Возвратов по распылом небыло.
Sergey79
Благодарю
Отправлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд:
Предложения по оригиналу это подделка? Или на. Самом деле Сименс ?
