Dell
Сообщение Dell »
борода, форсунка - это исполнительный элемент, если ее параметры в норме - она не может "налить" больше, чем нужно. Объем подачи определяет ЭБУ.
Сообщение борода »
Я это понимаю! Но накрутить форсунку можно и в минимум и в мах. подачи. И поскольку реальной правды по сименсу нет, а есть только наработки, то и результат может быть разный! Прошивальщики уже эту машину имели- и результат тот же. Со слов клиента он на ней ездит давно и расход стал увеличиваться постепенно. Хотя я уже давно не склонен верить клиенту. Если бы я работал на диллере по сименсу , то и вопроса конечно бы здесь не задавал.
Можно увидеть цикловую в динамике ? Состояние ДВС ?( Может не везёт мотор и где он обычно на пятой , сейчас третью врубает? Резину не жрет ? Развал -схождение? , не загнута ли балка? Не заклинили суппорта тормозные? Все это существенно влияет и форсы могут быть непричем.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
О каком чрезмерном расходе говорим?
Dell
Сообщение Dell »
борода писал(а): 30 ноя 2020, 16:24 Тест-планы проверенные.
борода писал(а): 30 ноя 2020, 19:04 правды по сименсу нет
*scratch*
борода писал(а): 30 ноя 2020, 19:04 Но накрутить форсунку можно и в минимум и в мах. подачи.
А по средине "накрутить" что мешает ?
PS Мне страшно представить этот тест план в котором параметры от минимума до максимума при езде меняют расход +- 8...9л
Слишком большой перечень где могут стоять эти изделия, спарка, мосты разные, короче много внешних факторов влияющих на расход.
Смотри объём впрыска, я бы от этого отталкивался, на таком исправном и на том который не очень. Я думаю на разных киловатах с одинаковыми форсунками, объём на холостых тоже будет разный.
Сообщение борода »
в том то и дело что расхода в данных на х.х. нет! Хоть и смотрю форд-идс. Знакомый хакер сказал что на этих машинах его не показывает!? По машине : таких на спарке по городу маршруток ездит много и расход 12-13л. Накат у машины нормальный. Сам ездил проверял. Клиент без претензий , только добиться правды хочет. Пробовать хочет комплект бу форсунок поставить и поездить. На след неделе привезет. Потом будем посмотреть. Если на ум ничего не придет.
Dell писал(а): 30 ноя 2020, 20:27 PS Мне страшно представить этот тест план в котором параметры от минимума до максимума при езде меняют расход +- 8...9л
регулировал по мин. подачам машина слабо едет. Но это субьективное восприятие. На сколько там что меняется не знаю.
Dell
Сообщение Dell »
Petyanya писал(а): 30 ноя 2020, 22:57 Я думаю на разных киловатах с одинаковыми форсунками, объём на холостых тоже будет разный.
Обычно на ХХ обьем впрыска больше привязан/зависит от объема горшка, чем от мощности двс.
борода писал(а): 01 дек 2020, 11:30 регулировал по мин. подачам машина слабо едет.
Если смотреть субъективно, машина слабо едет и приэтом нет детонации - значит нужно добавить 15-25% к подачам и будет +- норма.
Forscan тоже не показывает объем впрыска и коррекции ?
Было авто на ремонте , дымил синим. Форсы и состояние ДВС в хорошем состоянии. Цикловая на прогретом была 15-16 мг. Долго описывать не буду , в итоге сменили прошивку и авто заработало как надо. Цикловая 7-9мг стала.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я к тому , что в динамике не отследить по сканеру
Сообщение борода »
Dell писал(а): 01 дек 2020, 13:48 Если смотреть субъективно, машина слабо едет и приэтом нет детонации - значит нужно добавить 15-25% к подачам и будет +- норма.
детонация была! Поэтому вернул регулировки на место. Ехала плоховато. Форскана нет. Ну и я так понимаю что если в родном сканере цикловой подачи нет, то и в альтернативе тоже. Хотя и странно! Важный параметр!
Занимался прошивкой коллега хакер- диагност весьма солидный и я ему верю. Говорил что блок ЭБУ стоял от какого то ровера , прошивка под полный привод и т. д. Он все залил как надо. Но ни он ни я цикловую в параметрах не видели. :?
Цикловую видел не на Форде , прошу прощения , если ввожу в заблуждение. А детонации возможны из-за малых предвпрысков. Я зазор ставлю на мегатестере и зазор ставлю меньше , чем производитель оборудования предлагает. Заметил мягкость в работе ДВС. Сейчас один колега с Урала , он работает на "жёлтом чемодане" и сейчас ради спортивного интереса высылает мне комплект своих настроенных на "чемодане" для сравнения настроек и наливов.
Dell
Сообщение Dell »
борода писал(а): 01 дек 2020, 16:43детонация была!
Значит очень бедная была. По сути, если по уму, тут нужно подогнать наливы примерно к тем кодам, что в ЭБУ прописаны.
борода писал(а): 01 дек 2020, 16:43 Ну и я так понимаю что если в родном сканере цикловой подачи нет, то и в альтернативе тоже
Ну, Форскан можно скачать и взять бесплатную лицензию. Делов 5 минут. Из "альтернативы" это самое близкое (и часто не уступает) по возмоностям IDS. В том числе и по обновлению софта в ЭБУ.
PS Тема длинная, искать не буду, но где-то что-то было про то, что IDSом вы не читали... Форскан - это, лучшее из бесплатного
Сообщение борода »
форскан с каким адаптером работает?
ELM,Сканматик,Опен Порт.......любой адаптер с поддержкой J2534
Dell
Сообщение Dell »
борода писал(а): 01 дек 2020, 20:28 форскан с каким адаптером работает?
Как написал tivalik6 любой адаптер с поддержкой J2534, хотя лучше всего ELS27. В крайнем случае ELM327 с тумблером.
PS ELM327 на чипе FT232+PIC18
Сообщение борода »
в общем по форду с перерасходом можно ставить точку. Катализатор был забит сильно. Выбили и расход стал в норму. Дело было не в форсунках. Странно что машина ехала нормально !? Со слов водителя. Дымок был только когда водила давил тапку до 4-5 тыс с проворотом задних колес. :shock:
Fomin
Сообщение Fomin »
Нет в данном ато в дате подачи, в форскане в том числе.
Сообщение борода »
я на это и жалился!
Sergey79
Сообщение Sergey79 »
Подскажите распылители какого производителя лучше поставить на данную форсунку?
Этими работаю. Брак минимален и отбраковываются на стадии сборки. Не более 3-5 % . Возвратов по распылом небыло.
Sergey79
Благодарю
Отправлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд:
Предложения по оригиналу это подделка? Или на. Самом деле Сименс ?
