16600-8Н800
marso
16600-8Н800
Сообщение marso »
Доброго времени суток коллеги. Кто нибудь делал такие форсунки, не в смысле с таким номером, а такие что бы в магните вместо пружинки и маленькой шайбы стоял шток, который я не понял как его достать и не смог извлечь :shock:
Подскажите кто знает как на них регулировать VE?
Шток подпружинен и при нажатии продавливается.
Ниссан ХТ 03г.в.
Век живу-век учусь!
VitaliySPb
16600-8Н800
Сообщение VitaliySPb »
Приветствую. Форсунки 4х контактные, с подстроечным сопротивлением? Я таких много делал, всё регулировал большой шайбой плюс замер индуктивности. Там момент один, клапан из двух частей. Пластины с жиклёрами, бывает попадаются не те.
marso
16600-8Н800
Сообщение marso »
VitaliySPb писал(а): 11 дек 2020, 19:02 Приветствую. Форсунки 4х контактные, с подстроечным сопротивлением? Я таких много делал, всё регулировал большой шайбой плюс замер индуктивности. Там момент один, клапан из двух частей. Пластины с жиклёрами, бывает попадаются не те.
Все это здорово, но я не о том спросил, там действительно шток в магните вместо пружинки не извлекаемый?, Или я постеснялся силу приложить? :)
Век живу-век учусь!
Вано
16600-8Н800
Сообщение Вано »
marso писал(а): 11 дек 2020, 19:10 Все это здорово, но я не о том спросил, там действительно шток в магните вместо пружинки не извлекаемый?,
Нет он не извлекаем!Ve регулируй большой шайбой!Очень простая форсунка.Индукцию мерь и все дела)
marso
16600-8Н800
Сообщение marso »
Вано писал(а): 11 дек 2020, 20:43 Нет он не извлекаем!Ve регулируй большой шайбой!Очень простая форсунка.Индукцию мерь и все дела)
Благодарю Вано, инфу усвоил. :)
Век живу-век учусь!
16600-8Н800
Как откручиваете гайку? Которая на три пина.
marso
16600-8Н800
Сообщение marso »
Petyanya писал(а): 12 дек 2020, 13:31 Как откручиваете гайку? Которая на три пина.
Я клапан не разбирал, менял только распылители, что там такая гайка даже и не знал, где такой ключик найти? :)
Век живу-век учусь!
16600-8Н800
На Али кончились?
16600-8Н800
Открутить эту гайку это целая спецоперация бывает. У меня не совсем хорошо это получается. Опыта мало,там преднатяг ключа нужен для полного счастья. Я варил струбцину, сжимал весь пакет, только тогда открутил.
Prydok 80340
16600-8Н800
Сообщение Prydok 80340 »
ПРОСВЕТИТЕ,А ЧТО НАМ ДАЕТ ВСКРЫТИЕ ЭТОЙ ГАЙКИ?
16600-8Н800
Доступ к клапану. И закручен он очень серьёзно. Даже имея ключ сделанный нормальными руками не всегда спасает.
marso
16600-8Н800
Сообщение marso »
tivalik6 писал(а): 12 дек 2020, 16:16 На Али кончились?
Что бы что-то купить на али, нужно знать что :)
Век живу-век учусь!
16600-8Н800
Немного сноровки да нужно и ключ не просто с пинами.....Все правильно.Так то есть люди до сих пор пины на распылителях ломают,типо без стапеля невозможно открутить.....
marso
16600-8Н800
Сообщение marso »
tivalik6 писал(а): 12 дек 2020, 21:07 Немного сноровки да нужно и ключ не просто с пинами.....Все правильно.Так то есть люди до сих пор пины на распылителях ломают,типо без стапеля невозможно открутить.....
Как же иногда сложно понять друг друга :) Я спросил что за ключ там нужен, если есть фото обнародуй плиззз ;-)
Век живу-век учусь!
16600-8Н800
Нету фото.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Жуть как сложно самому все найти.....Проще же 100 раз на форуме написать чем один раз Али открыть....... :)
https://aliexpress.ru/item/32888075215. ... 5734484129
Но себе я другой купил ;-)
16600-8Н800
Такую струбцину сделал, но открутил. Правда штифты сломал. Это ключ местного производства, сделан качественно, но бывает что вот так.
Изображение Изображение
Prydok 80340
16600-8Н800
Думал речь о магнните))) Китай не очень..брал ОМS ,он с контрогайкой (фиксируется на корпусе) штифты подходят с подшипника ГДР ))
16600-8Н800
Конечно не очень,та же контрогайка,те же штифты с подшибника.....Но ОМС лучше *scratch*
16600-8Н800
И что откручивает все? вот так поставил и открутил? Без сжатия?
Prydok 80340
16600-8Н800
Кто то прогревает феном,я простукиваю..
