Подскажите кто знает как на них регулировать VE?
Шток подпружинен и при нажатии продавливается.
Ниссан ХТ 03г.в.
Все это здорово, но я не о том спросил, там действительно шток в магните вместо пружинки не извлекаемый?, Или я постеснялся силу приложить?VitaliySPb писал(а): 11 дек 2020, 19:02 Приветствую. Форсунки 4х контактные, с подстроечным сопротивлением? Я таких много делал, всё регулировал большой шайбой плюс замер индуктивности. Там момент один, клапан из двух частей. Пластины с жиклёрами, бывает попадаются не те.
Нет он не извлекаем!Ve регулируй большой шайбой!Очень простая форсунка.Индукцию мерь и все дела)marso писал(а): 11 дек 2020, 19:10 Все это здорово, но я не о том спросил, там действительно шток в магните вместо пружинки не извлекаемый?,
Благодарю Вано, инфу усвоил.Вано писал(а): 11 дек 2020, 20:43 Нет он не извлекаем!Ve регулируй большой шайбой!Очень простая форсунка.Индукцию мерь и все дела)
Я клапан не разбирал, менял только распылители, что там такая гайка даже и не знал, где такой ключик найти?
Как же иногда сложно понять друг другаtivalik6 писал(а): 12 дек 2020, 21:07 Немного сноровки да нужно и ключ не просто с пинами.....Все правильно.Так то есть люди до сих пор пины на распылителях ломают,типо без стапеля невозможно открутить.....
