Димед тест план для Денсо 16600 8Н800 = 095000-051#2
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Изображение[/img]Здраствуйте,
Привезли 4х 166 8Н800 форсьй ( первьйе Ниссан Патфайндер )
Такие давно не видели и не будем видить.
Не стоит заказать новая только для еталон.
СТО сказали что машина не заводиться а прежде ето двигателя бьйл неможко шумньй но
ездил нормално (по слова владелеца)
Прокатали спервом на Corona стенд и резултати показал что одна форсунка наливает много и иногда работает иногда нет. Осталньйе 3 в норме.
Потом прокатали на Димед X-Code.
Здесь все 3 которьйе бьйли в норме на прежнем тесте/стенд в все режима дают больше .
А та, каторая не прошла первьй тест , наливьй очень болшие
Как пример: На макс.мощь 175см3, а осталньйе 3 где то 136см3.
Вопрос мой к пользватели Димеда : Наливьй в тест плане адекватньйе для ето форсунка или практика другое говорит.
Пока не получается вставть фото теста одной из 3 форсунок на Димеде.
Проба едет
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
Не могу вставить фото теста. Буду писать:
1/. dynamic test ; 46,8mm3 ( 55 +/- 30 )
2/.max.power ; 136.3mm3 ( 119,5 +/- 10,5 )
3/. medium ; 76,1mm3 ( 59,5 +/- 7,2)
4/.pilot ; 19,3mm3 ( 10,4 +/- 3,4 )
5/. idle ; 11,7mm3 ( 5,6 +/- 2,5
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Пожалуйста, вопрос только для адекватности тест плана на Димеде
а не какие проблемьй может бьйт с авто и как решить.
Спосибо большое
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
(dynamic test = обратка на макс. мощь) 1400бар/1800микросек.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Ну наливы большие, и что? Это был бы черный дым при разгоне, стук. У вас не заводится, значит ищем утечки. В чем проблема то? Голову включать не пробовали?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Валера45, мне интересует только узнать коректньйе наливьй при работе с Димедом( чтоб не бьйли подобньйе ответьй я и отправил третое сообщтение ).
И ребенка понятно что форсунки не в пречем для проблема с запуском.
Ivelin писал(а): 09 авг 2020, 22:35 узнать коректньйе наливьй при работе с Димедом
Эти форсунки кодируются?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Нет, не кодируется. Взросльйе.
Проблем в то что начала реального впрьйска опаздает немного ( когда мерим на Corona стенд ) а пилотное количество/подача больше ( когда мерим на Димеде ) ,но если сделаем коррекция к улутшению впрьйска , конечно все наливьй будут растут.
( Хорошо бьйло бьйть если на оборот, чтоб реалньй впрьйск в адвансе бьйл ).
Разпьйльй работает отлично, нет капли, все налива на 3 форсунки почти одинакавьйе.
Для исключение сомнения в качество разпьйла ставили и нов разпьйл / Firad бьйл под руки /, разница в тест почти незаметная.
Автомобил не увидели и не увидим, далеко.
Авто Сервис, где находится автомобиль спросили проверить форсьй, остальное что надо розабрались.
И мьй должни предоставить качественая работа и для етого, мне хочется узнать оптималние подачи на Димеда, чтоб не бьйл стук, дьйм и т.д.
Ivelin писал(а): 10 авг 2020, 09:01 для етого, мне хочется узнать оптималние подачи на Димеда
Думаю что каждый владелец своего стенда об этом мечтает.С Денсо все гораздо сложнее чем кажется на первый взгляд и пока на себе это не прочувствуешь кажется все просто как и на Бош.
Когда кодируется мне кажется проще,можно по полученному коду разложить налив и хотя бы понять в какую сторону идти.Хотя могу и заблуждатся.Сам пока без кодирования.
Валера45
Ivelin, Обратитесь в техподдержку производителя вашего стенда, они должны прояснить для вас этот вопрос с наливами.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Валера45, ето тоже вариант, но моя техподдержка в Стамбуле и ани очень медленно отвечает / если ответят /.
Хотелось бьй ответ от человека кто на практике встречался с етом.
Ну так или иначе спосиба для желание помпчь.
Andrew
Сообщение Andrew »
Нашел в прокатках у себя
Ivelin
Сообщение Ivelin »
tivalik6, тоже спосибо для того что отделил время подумать об етом.
Да, с Денсо не так просто все. Для форсунки о котором идет реч имеет 4 пина.
Ети 4 пиновие делятся на две подгрупьй : Первая имеет R [ ohm ] соленоида менее 1,3ohm, а вторая вьйше 1,3ohm. ( соленоид ето нижние 2 пина )
166008H800 поподает в второй подгрупе и тест делаем с допольнителного адаптора для получения реальньйе резултатьй теста ( ето когда тест
делаем на Corona стенд ).
Чтоб от кода/ когда есть/ смог догадатся куда с наливами ето для меня сложно.
Я тоже заметил у Димеда, что для некаторьйе Денсо форсунки кодьй вьйдаютса когда некаторьйе налива не в допуске.
Отправлено спустя 48 минут 18 секунд:
Andrew, спосиба.
Дмитрий_49
Сообщение Дмитрий_49 »
простите за туфталогию а это точно от патфаиндера форсунки?это не примьера ниссан p12? 2.2 обьем
tappet
Сообщение tappet »
Дмитрий_49 писал(а): 10 авг 2020, 18:38 простите за туфталогию а это точно от патфаиндера форсунки?это не примьера ниссан p12? 2.2 обьем
да,это древние форсунки X2 от YD22 X-trail
