Новинки "DIESELLAND"
Sergmart
Сообщение Sergmart »
VitaliySPb писал(а): 17 янв 2020, 21:56 Sergmart, можно заказать у вас ключ как вы показывали, на 32 или 24 мм? У меня ваш есть под E3 - пользуемся давно, качество супер
Ключ готов. Код его UNI50208. Рабочий диаметр ключа 24 мм.
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Спасибо, будем заказывать :good:
mns140
Сообщение mns140 »
я они не понимаю где тут ключ?
где 6ти граник за который крутить
serega136
Сообщение serega136 »
mns140 писал(а): 09 фев 2020, 00:58 я они не понимаю где тут ключ?
Зачем шестигранник?
С торца есть квадрат под стандартный вороток.
Выглядит примерно вот так:
http://images.vfl.ru/ii/1579163352/c901 ... 7180_m.jpg
Nicon
Сообщение Nicon »
serega136 писал(а): 09 фев 2020, 01:03 Зачем шестигранник?
А может шестигранник наружный был бы не лишним?
Я имею ввиду под рожковый ключ.
Если будет под рожковый и торцевой ключ будет на все случаи жизни :)
MUT-3
Сообщение MUT-3 »
Как вообще можно собрать эту форсунку не сжимая весь бутерброд из проставок итд струбциной через распылитель ? Вы как пинами будете попадать ?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Раскрутить 50 на 50 сломав пины таким приспособлением можно , а вот собрать .... я хотел бы это видеть :)
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
MUT-3 писал(а): 10 фев 2020, 07:57 Как вообще можно собрать эту форсунку не сжимая весь бутерброд из проставок итд струбциной через распылитель ? Вы как пинами будете попадать ?
А как вы предлагаете? Или как правильней?
mns140
Сообщение mns140 »
нижнюю часть сделать в форме 6тигранник, верхнюю убрать, стянул форсунку, с двух сторон стянул половинки ключа и затягивать
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
mns140 писал(а): 10 фев 2020, 13:48 нижнюю часть сделать в форме 6тигранник, верхнюю убрать, стянул форсунку, с двух сторон стянул половинки ключа и затягивать
Тогда под паровозный ключ получится :)
MUT-3
Сообщение MUT-3 »
СашаРУ, посмотрите на нижнее фото разобранной HEUI если вы еще не работали с такими форсунками . Скажите это можно собрать при помощи предложенного производителем ключа ? Свои мысли по конструкции я уже высказал выше .
Отправлено спустя 37 минут 31 секунду:
У гайки внутри есть уплотнения и потроха проходят в нее с усилием а пины есть и в верху и в низу во всех деталях . Нужно обязательно все стягивать струбциной и тянуть гайку динамометрическим ключем , + снимать одевать ключ на гайку нужно несколько раз . У меня последняя конструкция из Димедовского стапеля вот такая . Удобно и разбирать и собирать , уголок со струбциной легкосъем . Ключик снимается за несколько сек пальцами и цена копейки , а снимать одевать на одной форсунке его придется несколько раз .
Sergmart
Сегодня сняли с эрозионного станка первые ключи CR31394 для монтажа и демонтажа гайки распылителя форсунок VDO (SIEMENS).
На ключе 9-ть граней - также как и на гайки распылителя форсунки.
Andrew
Сообщение Andrew »
Мне в бронь. Этот тип форсунок VDO имеет обозначение PCRs5
Отправлено спустя 30 минут 20 секунд:
А как дела с этими ключами на 8 и 10 лысок?
Sergmart
Andrew писал(а): 18 мар 2020, 15:01 Мне в бронь. Этот тип форсунок VDO имеет обозначение PCRs5
В бронь поставим. Ключ на восемь - следующий в очереди на эрозионке.
Sergmart
Сегодня изготовлен первый ключ CR31395 для монтажа и демонтажа гайки распылителя форсунок CR 04451118 c 8-мю канавками.
Ключ изготовлен из высококачественной углеродистой стали с последующей термообработкой.
Andrew
Сообщение Andrew »
Осталось сделать такой же на 10 канавок
Sergmart
Ян недавно принёс мне такую форсунку, так что будем делать.
Semeneesti
Sergmart писал(а): 20 мар 2020, 15:19 Сегодня изготовлен первый ключ CR31395 для монтажа и демонтажа гайки распылителя форсунок CR 04451118 c 8-мю канавками.
С канавками? Может с бугорками? :)
Sergmart
На форсунке 8-мь канавок, а на ключе соответственно 8-мь выступов.
Semeneesti
Это я затупил... :) Конец недели да и в мире не спокойно :?
Nicon
Сообщение Nicon »
Andrew писал(а): 18 мар 2020, 15:01 А как дела с этими ключами на 8 и 10 лысок?
Есть у кого мысли по поводу разнообразия гаек распылителей?
Почему БОШ не пошел по пути установки одинаковых гаек?
