Ключ готов. Код его UNI50208. Рабочий диаметр ключа 24 мм.VitaliySPb писал(а): 17 янв 2020, 21:56 Sergmart, можно заказать у вас ключ как вы показывали, на 32 или 24 мм? У меня ваш есть под E3 - пользуемся давно, качество супер
Зачем шестигранник?mns140 писал(а): 09 фев 2020, 00:58 я они не понимаю где тут ключ?
где 6ти граник за который крутить
А может шестигранник наружный был бы не лишним?
А как вы предлагаете? Или как правильней?MUT-3 писал(а): 10 фев 2020, 07:57 Как вообще можно собрать эту форсунку не сжимая весь бутерброд из проставок итд струбциной через распылитель ? Вы как пинами будете попадать ?
Тогда под паровозный ключ получитсяmns140 писал(а): 10 фев 2020, 13:48 нижнюю часть сделать в форме 6тигранник, верхнюю убрать, стянул форсунку, с двух сторон стянул половинки ключа и затягивать
В бронь поставим. Ключ на восемь - следующий в очереди на эрозионке.
С канавками? Может с бугорками?Sergmart писал(а): 20 мар 2020, 15:19 Сегодня изготовлен первый ключ CR31395 для монтажа и демонтажа гайки распылителя форсунок CR 04451118 c 8-мю канавками.
Есть у кого мысли по поводу разнообразия гаек распылителей?
