Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
Сообщаю, корпуса уже приехали в Гродно. Так что начинается часть 2. Сборка.
Начинаю собирать стенд CR.
Супер классно то , что есть возможность сделать проверку насосов , то есть возможность установки двигателя. Вот как раз тот момент когда стоит подумать о его применении .
aldernik
Сообщение aldernik »
Оо, знакомые железяки :)
Теперь можете нормально осмотреть. Как вам габариты? Хватает свобоного места для реализации замыслов? Или будете что-то достраивать?
Думаю тема будет интересной :)
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Замыслов море. Пока эмоции переполняют. Но тема точно будет горячая!!!
Octan
Сообщение Octan »
aldernik писал(а): 17 ноя 2019, 12:54 Как вам габариты? Хватает свобоного места для реализации замыслов? Или будете что-то достраивать?
Первые впечатления очень положительные. Качество изготовления на высоте!!! Габариты стенда небольшие. Но в этом есть свои плюсы. За эти габариты выходить не будем.))) Постараемся собрать стенд, без колхоза, чтоб не испортить стиль DL. В планах внедрить в него: Проверку форсунок CR всех производителей, со всеми кодированиями, Прверку всех видов ТНВД CR. Маслостанция будет отдельно, хотя есть кое-какая идея впихнуть внутрь)). И возможность установки камбокса тоже будет.))). Почти все компоненты я подготовил. Будем собирать. Специально для задуманного на заводе в Тарту изготовили дополнительную надставку для электроники.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Вот по кам-боксу врядли получится. Найти двигатель на 10 квт , чтобы вошел в этот корпус очень сложно, да и кам -бокс по высоте не войдет.
Octan
Сообщение Octan »
soon писал(а): 17 ноя 2019, 16:45 Найти двигатель на 10 квт , чтобы вошел в этот корпус очень сложно
Эти корпуса изготовлены под двигателя, 7,5 Квт. 11Квт. 1500об., которые имеют одинаковые размеры, )) Завтра вставим, сфоткаю.
дзержинск
Андрей, ты хочешь получить 3 в 1- ом? А зачем?
Octan
Сообщение Octan »
Стендов у нас разных много есть). Хочется эсперементировать.))) И по максимому использовать этот корпус. Тем более есть из чего делать.
дзержинск
Да я в курсе , что много. Я просто не всегда успеваю за твоими идеями.
Octan
Сообщение Octan »
Но снавная цель- проверка ТНВД CR, и форсунок на новой плате DL. Камбокс на стенде стоять не будет, но возможность установить будет.
дзержинск
Octan писал(а): 17 ноя 2019, 17:07на новой плате DL.
Вот что для меня важно.
Смолянин
Сообщение Смолянин »
Octan писал(а): 17 ноя 2019, 17:07 Но снавная цель- проверка ТНВД CR, и форсунок на новой плате DL. Камбокс на стенде стоять не будет, но возможность установить будет.
Хозяин барин. Конечно, вам виднее. Мое мнение это то, что стенды должны быть заточены под одну конкретную задачу.
Если у вас много стендов и есть желание поэкспериментировать, то вопросов нет.
Octan
Сообщение Octan »
В данном корпусе можно реализовать так, что одно, другому мешать не будет).
дзержинск
Octan писал(а): 17 ноя 2019, 18:15 В данном корпусе можно реализовать так, что одно, другому мешать не будет).
Точно сказал, за твоими идеями не угнаться..
В такой корпус насос не поставить, себя не уважать. По своему конструктивному исполнению эти корпуса и рассчитаны на установку насосов. Как я понял Андрей будет ставить два независимых электродвигателя и два абсолютно разных контролера. Форсунок планируется ставить по 2 максимум, так что места под колпаком хватит.
дзержинск
Я тоже думал про два двигателя..но .пока сам не увижу ,честно не догоняю полностью идеи Андрея.
Octan
Сообщение Octan »
Petyanya писал(а): 17 ноя 2019, 19:25 Форсунок планируется ставить по 2 максимум, так что места под колпаком хватит.
Можно и 4, если безмензурку доработать. Мне хватит 1.)
Octan
Сообщение Octan »
Поставили электродвигатель.)
Удовольствие собирать такой стенд.) Все продумано.
aldernik
Octan, сколько кв. Двигатель? Крепежные отверстия совпали?
