Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
Начинаю собирать стенд CR.
Супер классно то , что есть возможность сделать проверку насосов , то есть возможность установки двигателя. Вот как раз тот момент когда стоит подумать о его применении .
- aldernik
Оо, знакомые железяки
Теперь можете нормально осмотреть. Как вам габариты? Хватает свобоного места для реализации замыслов? Или будете что-то достраивать?
Думаю тема будет интересной
дзержинск
Замыслов море. Пока эмоции переполняют. Но тема точно будет горячая!!!
- Octan
Первые впечатления очень положительные. Качество изготовления на высоте!!! Габариты стенда небольшие. Но в этом есть свои плюсы. За эти габариты выходить не будем.))) Постараемся собрать стенд, без колхоза, чтоб не испортить стиль DL. В планах внедрить в него: Проверку форсунок CR всех производителей, со всеми кодированиями, Прверку всех видов ТНВД CR. Маслостанция будет отдельно, хотя есть кое-какая идея впихнуть внутрь)). И возможность установки камбокса тоже будет.))). Почти все компоненты я подготовил. Будем собирать. Специально для задуманного на заводе в Тарту изготовили дополнительную надставку для электроники.aldernik писал(а): 17 ноя 2019, 12:54 Как вам габариты? Хватает свобоного места для реализации замыслов? Или будете что-то достраивать?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Вот по кам-боксу врядли получится. Найти двигатель на 10 квт , чтобы вошел в этот корпус очень сложно, да и кам -бокс по высоте не войдет.
- Octan
Эти корпуса изготовлены под двигателя, 7,5 Квт. 11Квт. 1500об., которые имеют одинаковые размеры, )) Завтра вставим, сфоткаю.soon писал(а): 17 ноя 2019, 16:45 Найти двигатель на 10 квт , чтобы вошел в этот корпус очень сложно
дзержинск
Андрей, ты хочешь получить 3 в 1- ом? А зачем?
- Octan
Стендов у нас разных много есть). Хочется эсперементировать.))) И по максимому использовать этот корпус. Тем более есть из чего делать.
дзержинск
Да я в курсе , что много. Я просто не всегда успеваю за твоими идеями.
- Octan
Но снавная цель- проверка ТНВД CR, и форсунок на новой плате DL. Камбокс на стенде стоять не будет, но возможность установить будет.
дзержинск
Вот что для меня важно.
Смолянин
Хозяин барин. Конечно, вам виднее. Мое мнение это то, что стенды должны быть заточены под одну конкретную задачу.Octan писал(а): 17 ноя 2019, 17:07 Но снавная цель- проверка ТНВД CR, и форсунок на новой плате DL. Камбокс на стенде стоять не будет, но возможность установить будет.
Если у вас много стендов и есть желание поэкспериментировать, то вопросов нет.
- Octan
В данном корпусе можно реализовать так, что одно, другому мешать не будет).
дзержинск
Точно сказал, за твоими идеями не угнаться..Octan писал(а): 17 ноя 2019, 18:15 В данном корпусе можно реализовать так, что одно, другому мешать не будет).
В такой корпус насос не поставить, себя не уважать. По своему конструктивному исполнению эти корпуса и рассчитаны на установку насосов. Как я понял Андрей будет ставить два независимых электродвигателя и два абсолютно разных контролера. Форсунок планируется ставить по 2 максимум, так что места под колпаком хватит.
дзержинск
Я тоже думал про два двигателя..но .пока сам не увижу ,честно не догоняю полностью идеи Андрея.
- Octan
Можно и 4, если безмензурку доработать. Мне хватит 1.)Petyanya писал(а): 17 ноя 2019, 19:25 Форсунок планируется ставить по 2 максимум, так что места под колпаком хватит.
- Octan
- aldernik
Octan, сколько кв. Двигатель? Крепежные отверстия совпали?
