CR форсунки CAT
tappet
CR форсунки CAT
Сообщение tappet »
интересует возможности восстановления данных форсунок
CR форсунки CAT
Андрей , я разбирал данную форсунку . В принципе методику восстановления отработать можно был бы спрос . В нашем регионе данных форсунок много на сельхозтехнике . Я предлагал свои услуги в плоть до создания нового участка с нулевым вложениям государства . Но понял , что это никому не надо , так как это является источником левого дохода на откатах . Далее нет платежеспособности колхозов а работать за спасибо как то нет желания . Я даже нашел комплектующие в США для установки новых запчастей как это делается у них.
Drozdock
CR форсунки CAT
Сообщение Drozdock »
Александр, речь о CR- С4-С6, а не о HEUI.
CR форсунки CAT
Этих я не видел . А на чем они стоят?
Drozdock
CR форсунки CAT
Моторы малого объема cat, perkins - 4 и 6 литров.
tappet
CR форсунки CAT
Сообщение tappet »
Drozdock писал(а): 21 окт 2019, 22:19 Александр, речь о CR- С4-С6, а не о HEUI.
спасибо Максиму за информацию, хотелось бы еще взглянуть на осцилку сигнала на эту форсунку, тк думаю для двухзапорного клапана он должен быть свой
CR форсунки CAT
Может и гидравлическая схема есть этих форсунок ?
tappet
CR форсунки CAT
Сообщение tappet »
soon писал(а): 22 окт 2019, 08:04 Может и гидравлическая схема есть этих форсунок ?
пока не видел
тоже интересно
Drozdock
CR форсунки CAT
soon, Искал, но не нашел. В CAT TIS 2012 тоже нет. Может в новой версии добавили.
