CRI 1 Bosch сниженная подача на низких давлениях
Crifix
Инжекторы типа 0445110021 или 04455110076 Я обычно имею малые подачи на холостом ходу и частичной нагрузке.
Распылитель новый улучшение есть но не совсем.
По иронии судьбы калибровка замедляет больше.
Как с этим бороться?
- ДимДизель
Обычно, холостой ход прекрасно прибавляется при уменьшении толщины шайбы под пружиной распылителя. Или я не понял вопроса...
Мы же с Вами понимаем, что на новых форсунках или отремонтированных на новых запчастях для разных групп форсунок диапазон разбежки толщин шайб не велик и он стандартен.
Например, для данной 110021 шайба LL если DNH боченок составляет 1.45 - 1.5 мм. Если, для того чтобы выйти в середину ТП по LL, мы уменьшаем шайбу до 1.25 например, то это значит что есть где-то косяк и мы его банально замаскировали, до поры до времени, но форсунку не отремонтировали.
Crifix
Это правда, что шайба может быть немного уменьшена, но она не может увеличиться настолько, чтобы достичь стандарта.
Если отверстие инжектора уменьшается слишком сильно, оно становится очень медленным.
Самое интересное - приблизить RLS как можно ближе к увеличению LL.
Ted
Crifix, saab9-5, не факт. DNH в одном комплекте может танцевать на 5-6 шагов регулировки в легкую. А если это китай какой-нибудь полузаводской, так там вообще
Воздушный зазор сильно влияет на подачи, но если подача есть, звук нормальный, подрегулировать RLS можно на раз. Я уж забыл про шаманство еще в 2012. Цифры или фото протокола скиньте, будем думать.
Ted
Китайский косяк - всем косякам косяк!
Crifix
Новая китайская форсунка не увеличивает расход, я имел в виду подлинную форсунку, я пришел к выводу, что все форсунки в Китае одинаковы, просто поменяйте гравировку эталона. Это зависит от производителя.
