Срезало шпонку МАN евро 3 ТНВД РЕ
Viktoor92
Сообщение Viktoor92 »
Основной вопрос: От чего может срезать шпонку!?
1)усталость металла самой шпонки
2)раскручена гайка
3)резкая нагрузка на привод
4) ???
История:
У мана выбивало 8ую передачу, коробку делали и переделывали 4 раза...пока тягач стоял - отдали нам на ремонт тнвд...
Сделали ТНВД месяц назад.
Все хорошо было...
Звонит водитель: «еду, все хорошо...бац! Что-то застучало под кабиной, грохот...начал оттормаживаться, ушел на обочину и заглох...»
стартером кручю, эффекта ноль!
Я ему, раздай штуцеры высокого давления, посмотри тнвд качает или нет!?
Он: нет, топливо не качает!
Говорю снимай насос, если по гарантии - мы переделаем, приедем и сами поставим, вопросов нет!
Привезли: а там шпонку срезало как ножом!!(фото добавил)
Поставили новую шпонку, прокатали все ровно как и было!
Отдали насос вечером, сейчас звонит - не качает снова... выезжаем к нему, в соседний город....
Viktoor92
Общий вид тнвд
Octan
Сообщение Octan »
Viktoor92 писал(а): 04 сен 2019, 09:23 От чего может срезать шпонку!?
Со сливом масла из ТНВД все впорядке? Подкачку открутите, посмотрите уровень.
Viktoor92
Тнвд привезли в мешке
Но остатки масла внутри были...
tappet
Сообщение tappet »
средняя опора,затяжка ступицы,установка тнвд,смазка тнвд и качество масла и тд и тп,выбирай,что нравистся
при ремонте данных тнвд у вас вся оснастка имеется ?
что за пары и нагнетательные в нем?
bizon
Сообщение bizon »
Во-первых, шпонка предназначена для угловой ориентации кулачкового вала насоса относительно коленчатого вала. Крутящий момент она не удержит. Всё усилие (крутящий момент) передается через коническое соединение. Значит не затянули конус соответствующим моментом и, поэтому, ослабло соединение: срезало шпонку. Во-вторых, необходимо теперь притереть конусное соединение, чтобы не было никакого зазора.
Если резьба М30, то крутящий момент = 450...490 Нм.
Ted
Сообщение Ted »
bizon, плюсую, с губ сняли. Есть спец жидкости, рекомендую в данном случает, износы забивает.
https://energosnab.com/lifehack-bearing-repair.html
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
Viktoor92 писал(а): 04 сен 2019, 09:23 Основной вопрос: От чего может срезать шпонку!?
Конечно от того, что конус прокручивался и не был затянут.
bizon
Сообщение bizon »
Алексей76,
Вернее не дотянут до нормы или на конусе были задиры.
SERGIO90
Сообщение SERGIO90 »
Мы на всех насосах обезжириваем конусные поверхности и сажаем гайку на мягкий фиксатор резьбы.
bizon
Сообщение bizon »
SERGIO90, И ждёте "огромную благодарность" от тех кто откручивает :evil:
SERGIO90
bizon, Используем мягкий синий DoneDeal. Проблем с повторным откручиванием не возникало)))
tappet
Сообщение tappet »
SERGIO90 писал(а): 08 сен 2019, 08:30 bizon, Используем мягкий синий DoneDeal. Проблем с повторным откручиванием не возникало)))
в случае разбора полетов, это будет минусом
Вернуться в «Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)»
