Жалоба стук на холодную, дергается при езде пока не прогреется. Снял форсунки, у Алексндра Сергеевича отрегулировали расход, был очень маленький, при норме для этой форсунки 1.75 л/ч, у них было 0,8-0,9 л/ч. закодировали на Потоке, Диагбоксом прописал коды, всё Ок. Два дня тишины, и начала опять ляпать. На всякий случай удалили Катализатор, стучит.
Снял форсунки , взял с собой в Смоленск. Получаем тест план, на VL не долив, код не получаем.
Что не делали, не долив и всё. Кода нет..Расход через клапан на Кристине 1.75 л/мин.
Далее берем новую форсунку, расход 1.75 л/мин ставим на стенд, налив на VL Ок. Код получен.
Беру распылитель с новой, ставлю на эти б/у налив на VL увеличивается, код присваивает. НО что странно, другие наливы практически не изменились.
Завтра поставлю на машину, думаю будет стучать . Пробовать ставить новые? может у кого были такие ситуации?
