Стенд разрабатывался под камбокс "Поток", но с учетом запуска кодирования Е3 на Поток UIS, будет интересен владельцам HK 1400.
Двигатель 11квт с энкодером лир, и принудительным охлаждением. Охлаждение - вентилятор "Ebmpapst". Термостабилизация. Регулируемое низкое давление 0-8 бар. Регулирование -управление воздухом (для охлаждения тензодатчика). Частотник мицубиши. Шланги на быстроразъемах.
Основное - заниженная станина и компактность. Оптимальное размещение рабочей зоны для работы на конкретных камбоксах. Все подключения оптимизированы под Поток UIS.
Цена из расчета 6000 евро.
Продам стенд под камбокс HK-1400, "Поток"
Dieselmix
Стенд с камбоксом?
Dieselmix
На фото установлен камбокс "Поток", для понимания компоновки. Цена указана за стенд без камбокса, по доукомплектованию в личку.
А защиты (ограждения) у стенда не предусмотрено?
Dieselmix
Муфта закрыта, видно на фото. Аварийное выключение присутствует. Некоторые производители делают "аквариум" , или щитки на самом камбоксе. Аквариум нужен скорее для снижения шума, и на самом деле не особо помогает. Наиболее оптимально отгородить зону установки стенда целиком стеклопакетами.
Защита рабочей зоны стенда (аквариум) нужен по технике безопасности. При возникновении поломки деталей кам-бокса (крутящихся и двигающихся, как и деталей самого стенда (приводной муфты) этот аквариум защитит персонал от травм.
Все производители такого рода оборудования оснащают стенд защитой.
Dieselmix
Минимальная необходимая защита присутствует. По Вашему желанию можем сделать дополнительные экраны. Вот как выглядит в оригинале https://youtu.be/aEWrjDEkcY8 у всеми уважаемого производителя.
