Мерседес 0 402 696 033
DagDiz
Новичок
Новичок
Сообщение DagDiz »
После сборки с новыми запчастями, на стенде в насосе стук, кто сталкивался с такой бедой???
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Пружину под один из нагнетательных не забыли? Нет Изи под рукой, подшипники вала конусные? Зазор проверили? Регулировка осевого люфта ступицы грузов предусмотрена? Демпфера резиновые как поживают?
bizon
Сообщение bizon »
DagDiz,
В каком месте стучит? Прослушайте стетоскопом.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
VitaliySPb, Подшипники вала на этом насосе не конусные (может быть один ролик потеряли при сборке), зазор самоустанавливающийся, регулятор электрический. :)
tappet
Сообщение tappet »
DagDiz писал(а): 31 май 2019, 20:22 После сборки с новыми запчастями, на стенде в насосе стук, кто сталкивался с такой бедой???
Н насос сам по себе по другому на стенде звучит,при изменении опережения звук меняется?
VitaliySPb
Ой так тут про хубшибер, а я со своими демпферами :D
Ну а так в ремонте насос достаточно сложный. Из стучащих мне приносили с разбитым роликовым толкателем и слизаным кулачком, и несколько 210ых с раскрутившим маховичком, ибо заводили на стопоре :)
Вернуться в «Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)»
