Давление открытия распылителя Е3
Модератор: VitaliySPb
Drozdock
Не нашел информации о давлении открытия распылителя для Е3. В мануале для этих форсунок написано, что диапазон +-30, а отслеживается по стенду. На какое давление ориентироваться на качалке? На одной форсунке после получения кода на авм проверил, а давление 220. Что-то маловато.
tappet
на других может быть под 400
- bizon
Drozdock,
Согласно тест-плана на 20972222 давление NCV 230-420 бар. Находим среднее-325 бар. Допуск +- 30 бар. Вот и исходите из этих цифр.
diezzell
Но не факт что она при такой регулировке получит код
Drozdock
Судя по непрозрачным намекам - давление открытия распылителя для е3 вторично. А шайбой распылителя регулируют времена NCV.
Евгений 138
Не имея авторизационного решения мы выставляем от 250 до 270
Drozdock
Такие значения у меня получились на новом и старом распылителе. Смутило давление 220 на форсунке после авм.
SERGIO90
Загоняли в допуски. Новые форсы с хундая были 270. Из Питера приходили форсы 20972222 с восстановленным клапаном и давлением 220, но на каком стенде регулировали - не известно.
Drozdock
Сам спросил- сам отвечу. Не вижу смысла смотреть давление открытия на е3. Только капает-не капает.
- bizon
Drozdock, Правильно, это для удовлетворения собственного любопытства
