Промывка сажевиков на стенде
Модераторы: Petyanya, master_disel
- Мирослав
Друг в Европе купил стенд для промывки сажевиков.
Вот такой
Вот такой
- Gazelka
Сколько отдал друг денег за него? И какова эффективность промывки?
- Мирослав
Плохо загружает фото на сайт
- Мирослав
Цена промывки сажевиков 100-150евро
Цена стенда 22т. Евро
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Моет и после едут. Вастребованно очень.
Заеду сниму видео как в гейропе проверяют на дымность и на наличие сажевиков и катализаторов на тех.осмотре , может кому интересно будет
Dell
Чем "оно моет", химия + реакция или просто вада/воздух под давлением ?
- Gazelka
Если моет приговоренный сажевик, то цена за стенд адекватная и можно покупать. Если просто на помыть, то развод на деньги, типа хуже не будет
Смолянин
Мирослав, Первое фото это стенд очистки? А последующие фото это стенд тестирования сажевого фильтра на предмет загрязнения?
Я правильно понимаю? И стенд стоит 22тыс евро без комплекта для тестирования? Или не так?
- Gazelka
Там такая жидкость используется для промывки?
https://www.lm-shop.ru/dpf-cleaner-ochi ... iltra-5-l/
Serrega
Думаю химия это определяющий фактор в очистке. А установка эту на поливном китайском насосе собрать можно
- Мирослав
В стенде функции : тестирование проходимости,мойка,сушка.
- Gazelka
Т.е. при тестировании если сажевый фильтр не подлежит очистки стенд это все покажет?
Данная система промывает только фильтра DPF для FAP она не идет , так как принцип работы систем разный.
- Mechanic15
А можно, хотя бы кратко, озвучить разницу между DPF и FAP, а то я, по наивности своей, считал, что это одно и то же, только аббревиатура первого - это английская Diesel Particulate Filter, а второго - французская Filtre a Particulessoon писал(а): 24 апр 2019, 19:34 Данная система промывает только фильтра DPF для FAP она не идет , так как принцип работы систем разный.
Воспользуемся сторонним ресурсом ,чтобы не терять время написания . Из всего , что я видел здесь более грамотно все расписано .
http://systemsauto.ru/output/soot.html
- Mechanic15
Это мне известно, так же, как известно и то, что официальный экспорт автомобилей с такими FAP, как в последнем варианте по Вашей ссылке, во всяком случае, на территорию Российской Федерации, запрещён. Так что стенд, о котором написал Мирослав, весьма актуален и востребован.soon писал(а): 24 апр 2019, 21:06 Воспользуемся сторонним ресурсом ,чтобы не терять время написания . Из всего , что я видел здесь более грамотно все расписано .
Думаю вы не правы. Хотя с вашим законодательством я не знаком и по этому не буду настаивать на правоте . Но французы Пежо и Ситроен работают по этому принципу . Они запрещены у вас? А какой мотив запрета?
- Mechanic15
Отсутствие омологации в РФ подобной системы снижения токсичности отработавших газов. Главным образом из-за отсутствия отечественных производителей необходимой присадки. На сегодняшний день даже с системами SCR грузовиков вопрос окончательно и повсеместно не решён, поскольку водный раствор карбамида замерзает при отрицательной температуре воздуха, а производитель не очень спешит с решением этого вопроса, для автомобилей, эксплуатирующихся в регионах с холодным и арктическим климатом.
Вот что-что, а доказывать правоту/неправоту у меня абсолютно никакого желания нет.
Я не прошу , что либо доказывать . Я знаю , что FAP фильтра с данной присадкой стоят на указанных мной автомобилях . Логически если данный тип фильтра запрещен , то тогда под запрет попадают данные марки или же разрешены эти авто без данных систем . Но как я знаю под запрет попадают автомобили ниже Евро 4 . А без установки данной системы фильтрации получить даже стандарт Евро 4 невозможно. Отсутствие производителя присадки не факт запрещать эти фильтра .У нас также нет такого производителя , но Ситроен и Пежо одни из популярных автомобилей .
- Mechanic15
Именно так, под запрет попадают только автомобили PCA с дизельными двигателями, а с бензиновыми их как грязи... Хотя наверняка и дизельные ввозятся серыми дилерами в обход запрета. Но это уже их проблемы.soon писал(а): 24 апр 2019, 22:43 ...то тогда под запрет попадают данные марки или же разрешены эти авто без данных систем...
Ну , что сказать "Печально" . На сегодня из Европейских двигателей это одни из лучших и по экономии и по ресурсу . Я прокатался на Ситроене 5 лет и только положительные моменты. Но тема не про это.
