[/URLфорсунки 0445110375
[URL=http://vfl.ru/fotos/59be804f26204321.html]
Идентефикация
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
Фактические параметры
Заодно смотрим АБС. С датчиком что-то пошло не так.
Попутно надо было сбросить сервис.
Индукция для данной форсунки выглядит так.
Коленвал с распредвалом..правильное положение снимаем на будущее.
Основная проблема просадка напряжения при запуске. вот так выглядит ось это АЦП датчика давления в рейле и управление дозатора, регулятора здесь нет.Вот так выглядит когда включаем зажигания. видим 0.5в. этозначит что датчик нормально готов к работе.
Кстати внутри он не так и прост.
А когда происходит запуск, идет очень большая просадка напряжения, ну и блок сходит с ума. Кстати ошибки по датчику давления не было.Это момент запуска
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Просто заменили массу, зачистили, поставили оригинальную, всё ОК. Работает.
