Зачем на Cam Box измерять усилие нажатия на пружину форсунки
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Столкнулся с тем, что у некоторых производителей есть датчик " не знаю как он правильно называется" усилия нажатия или соправтивления на пружину насос форсунки. Как я понимаю по этому принципу меряется гидра плотность?
Нужна ли такая опция?
Что именно измеряется?
На сколько важно видеть этот параметр?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Вы, скорее всего, имеете ввиду датчик Load Cell. Данным датчиком измеряется внутреннее давление в насос форсунке. По кривой давления, определяются времена открытия и закрытия клапанов, а также пиковое давление и давление открытия распылителя. Без этого датчика, правильно настроить насос форсунку Delphi тип Е-3 (четырех-пиновую) проблематично. Для Бошевских изделий, данный датчик необязателен.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
Alpri65 писал(а): 12 апр 2019, 13:52 Для Бошевских изделий, данный датчик необязателен.
Если применять Load Cell для проверки БОШ ? Заменит он датчик начала впрыска?
Другими словами, можно ли работать тоько с датчиком Load Cell при проверки насос форсунок и секций любого производителя без применения датчика впрыска?
andrey
Сообщение andrey »
А можете объяснить, принцип работы датчика Load Cell, как он видит давления внутри НФ
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Алексей76, Bosch , проще и правильнее регулировать по BIP-сигналу! Датчик начала впрыска, больше востребован для Delphi! Датчик Load Cell, более информативен, чем датчик впрыска , по-этому можно работать только с датчиком Load Cell!
Отправлено спустя 15 минут 25 секунд:
andrey, датчик Load Cell, это тензометрический датчик (датчик веса, нагрузки) принцип работы, как и датчика CR. Давление рассчитывается ( зная силу и площадь приложения этой силы (диаметр плунжера) вычисляют давление). Для данного датчика, требуется усилитель хорошего качества , то есть «быстрый». Думаю электронщики, про данный датчик расскажут лучше и больше! Я механик!
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Добавлю, что на камбоксе под лоад целл форсунка не зажата в адаптер а упирается в датчик. Чем выше давление в форсунке, тем сильнее она давит на датчик, тем выше напряжение дает усилитель.
andrey
Сообщение andrey »
Drozdock писал(а): 12 апр 2019, 22:03 Добавлю, что на камбоксе под лоад целл форсунка не зажата в адаптер а упирается в датчик. Чем выше давление в форсунке, тем сильнее она давит на датчик, тем выше напряжение дает усилитель.
А можно фото, как стоит датчик и куда он форсунку упирается.
DieselBel
На скол ко я знаю его надо охлаждать.
Для чего?
Для более правильных показаний или чтоб из строя не вышел?
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 14 апр 2019, 15:33 На скол ко я знаю его надо охлаждать.
Для чего?
Вряд ли тензодатчик может выйти из строя при тех температурах, которые создает впрыск насос форсунки.
Скорее всего охлаждение нужно для более стабильных значений снимаемых с датчика.
Не знаю, нужно ли вообще его охлаждать если в его схеме предусмотрена компенсация искажающих показания температурных колебаний?
Но датчики есть разные и что есть в конкретном тензодатчике я не знаю.
Drozdock
Охлаждать обязательно. Самые стабильные показания до 40 гр. Дальше идет рост погрешности измерения.
Вернуться в «Системы UIS / UP»
