На чем лучше катать грузовой сектор НФ
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
На чем лучше катать грузовой сектор НФ и секций ПЛД ?
Купить камбокс или недорогой готовый вариант?
Камбокс БОШ не рассматривается.
Nicon
Re: На чем лучше катать грузовой сектор НФ
Сообщение Nicon »
Есть много готовых решений у Мактеста, Даяла, Дизельленда, Мактест.
Но цены на стенды от 30тыс евров и больше.
Все-таки проще и дешевле стенд крутилку и камбокс с блоком управления.
Вы немного не правы . Если заказы единичные , то крутилка прокатит и то не всегда . Если вы сидите плотно на данной теме , то лучше заплатить раз и получать удовольствие от работы и делать качественно . Чем ждать проблемы от клиентов . Это не та тем где можно делать на глаз.Какой вы к примеру предлагаете комбокс и блок управления?
Nicon
Сообщение Nicon »
soon писал(а): 20 фев 2019, 18:21 Какой вы к примеру предлагаете комбокс и блок управления?
Камбокс точно хороший у Дизельленда, но не первый, а второй с изменяемым ходом кулачка.
С ним работают любые блоки управления.
Damir
Сообщение Damir »
Nicon писал(а): 20 фев 2019, 20:35 Камбокс точно хороший у Дизельленда, но не первый, а второй с изменяемым ходом кулачка.
Мой знакомый из Минска, Игорь, поехал в Украину устанавливать Камбокс 2 Дизельленд и украинский блок управления.
Приедет расскажет. Может снимет видео.
Смолянин
Сообщение Смолянин »
У белорусов есть свой камбокс и блок управления.
Есть варианты у Hartrige HK1400. Достойное оборудование.
Sekeryan
Новичок
Новичок
Сообщение Sekeryan »
Добрый день форумчане. Работаем на cam-box 2 dieselland уже около года и пока крутили легковые насос-Форсунки вопросов не возникало вообще, только по Сименс, но вопрос не в этом.
Может кто сталкивался с проверкой грузовых насос-форсунок Delphi на этом оборудовании? Можно ли в адаптере для насос-Форсунки Bosch проверять Delphi? Форсунка Delphi в адаптер вставляется, но есть сомнения. Работа Форсунки Delphi вообще не соответствует тест плану. Можно ли полноценно доверять заводскому тест плану под Delphi, или надо создавать свой? С насос форсунками Bosch все впорядке, они соответствуют на все 100%.
tappet
Сообщение tappet »
из бюджетного для Delphi лидер HK,остальные сильно не дотягивают,но и по нему есть вопросы,а вообще сейчас надо смотреть только в сторону оборудования которое кодирует
Nicon
Сообщение Nicon »
tappet писал(а): 28 фев 2019, 11:46 из бюджетного для Delphi лидер HK,остальные сильно не дотягивают,но и по нему есть вопросы,а вообще сейчас надо смотреть только в сторону оборудования которое кодирует
Какое именно? AVM 2PC . Так денег немерено. А других я не знаю.
А Delphi лидер HK разве не кодирует Делфи?
Ted
Сообщение Ted »
HK1500 кодирует на AVM2.
А насколько актуальны кодировки? Самоадптации не происходит? С НФ не сильно сталкивался, опыт в основном по CR
bizon
Сообщение bizon »
Проблема а том, что на одних двигателях самоадаптация происходит быстро, а на других занимает определенное время. Так без кодирования насос-форсунок Е3 двигатель довольно продолжительное время будет работать нештатно, а топливная аппаратура ДАФ 105 адаптируется очень быстро.
Отправлено спустя 12 минут 52 секунды:
Скоро пять лет как катаю топливную аппаратуру на Дизельлэндовском Дорпате (зав.№ 2). Стенд находится в перманентной модернизации. Для "полного счастья" не хватает только кодирования изделий Дельфай.
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Сейчас делаю стенд с 0 под камбокс от потока. На сегодня он опередил многих конкурентов по возможностям, но кодирования пока нет.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Sekeryan писал(а): 28 фев 2019, 09:58 Можно ли в адаптере для насос-Форсунки Bosch проверять Delphi?
Для проверки насос-форсунок Delphi на CAM-BOX-2 существует адаптер DL-CB2 0148. Со стендом Дорпат он идёт в комплекте, если у Вас отдельный CAM-BOX-2, то данный адаптер опциональный.
andrey
Сообщение andrey »
А какой лучше контролер взять под проверку грузовых НФ
bizon
Сообщение bizon »
С камбоксом всегда идет "контроллер"-симулятор, а у Вас не так?
andrey
Сообщение andrey »
Ну просто из камбоксов присматриваюсь на Дизельлендовский СAM-BOX2, а вот с контролером не определился, думаю между Поток UIS или Дизеленда UIS-Tester.V6, ну может что посоветуете по камбоксу и контролеру.
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Drozdock писал(а): 03 мар 2019, 16:53 Сейчас делаю стенд с 0 под камбокс от потока. На сегодня он опередил многих конкурентов по возможностям, но кодирования пока нет.
на сколько я знаю у вас скоро появятся вопросы к производителю. К нам приезжают точно с таких же стендов проводить калибровку.
Drozdock
DieselBel писал(а): 14 мар 2019, 07:58К нам приезжают точно с таких же стендов проводить калибровку.
А как это реализуется?
DieselBel
Проверяют на нашем если есть сомнения по показаниям
Drozdock писал(а): 14 мар 2019, 08:03 А как это реализуется?
Проверяют на нашем если есть сомнения по показаниям. На сколько я знаю раньше была проблема с формой кулачка.
Вроди её решили сейчас.
Просто когда начинаете запускать новое оборудование новых насос-форсунок может и не быть. И тогда возникнет вопрос - к чему-то надо будет привязаться для создания тест-планов.
Drozdock
DieselBel писал(а): 14 мар 2019, 09:32Проверяют на нашем
У вас есть авм или 815?
Вернуться в «Системы UIS / UP»
