Не герметичность форсунки Common Rail 6720170121
Алексей74
- Город: пгт Большая Ирба, Курагинский район, Красноярский край
Всем привет!!!Прошу не кидаться помидорами,если я что то не правильно понимаю,приходится лезти самому ,т.к у нас специалисты уровня МТЗ-82 и за современные машины не берутся, г.Абакан. Дело в том,что на моей машине SsangYong rexton (G4)Y450 соляра сливается назад в бак , началось это после ремонта форсунок,меняли клапана ,(поставил не оригинальный фильтр,и их намыло ),делали в СТО г.Красноярск . За неделю простоя ,и приходится подкачивать помпой на фильтре,иначе не заведется ,только с 3 го раза .Сегодня вакуумметр подключал к каждой форсунке (к обратке) и нашёл не герметичную на 3-ем цилиндре.Вопрос ,что менять ,опять клапан который меняли осенью (15000 км назад) ?Если форсунка не герметична ,то и в обратку будет лить?
Re: Не герметичность форсунки Common Rail 6720170121
Здравствуйте!
Сам тест действительно говорит об неисправной форсунке, но не подтверждает исправность остальных трех, так как сам тест на герметичность инжекторов проходит на давлении в разы больше. Примерно 1600 бар необходимо.
И то что достаточно заменить только клапан на неисправной тоже неверно, так как в тесте на герметичность участвуют и распылитель и гайка и т. д.
Номер телефона коллеги из Абакана, кто грамотно проверит и отремонтирует Ваши форсунки я Вам пришлю в личку.
Не получается отправить, к Сереге стучитесь memberlist.php?mode=viewprofile&u=618&s ... ebb3de6085
Алексей74
Спасибо ,написал.Вроде всех обзванивал в Абакане ,никто не согласился .неужели пропустил кого то.Олег Мастер писал(а): 04 июн 2026, 20:49 Не получается отправить, к Сереге стучитесь memberlist.php?mode=viewprofile&u=618&s ... ebb3de6085
Последний раз редактировалось Алексей74 05 июн 2026, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Алексей74
Сегодня налил вокруг форсунки 3 го цилиндра соляры со шприца и дунул в обратку ,пошли пузыри.Сделал тест на слив обраток: за 1м,30 сек 2-ая,3-я,4-ая форсунка 5 кубов ,а 1 -ая-6 кубов .Клапана новые ,пробег 15т.км-это нормальный результат?Олег Мастер писал(а): 04 июн 2026, 19:07 Здравствуйте!
Доброй ночи!
Налили, как будто знали, что искали...))
Алексей74
Знал.До этого:убрал все быстросъемы на магистрали подачи,сделал на шланге и хомутах.В баке ,в его модуле поменял резинку ,в телескопическом соединении,были подозрения ,когда бинар врезали повредили эту резинку.Проверил вакуумметром,все форсунки на герметичность обраток .Обнаружил не герметичность форсунки в 3ем цилиндре,налил вокруг ее ДТ и дунул-пошли пузыри.Теперь осталось,либо по резьбе пропускает ,либо гайка лопнула.Вот видео проверки вакуумном. https://rutube.ru/video/private/1518b0c ... 8wF30jWtDA
Проверка на слив. https://rutube.ru/shorts/c971b6b02de52e ... f4c234c48/ за 1м,30 сек 2-ая,3-я,4-ая форсунка 5 кубов ,а 1 -ая-6 кубов .Клапана новые ,пробег 15т.км-это нормальный результат?
Проверка давлением https://rutube.ru/shorts/6fe698c3570c6c ... 3e09b5a72/
Последний раз редактировалось Алексей74 07 июн 2026, 11:55, всего редактировалось 4 раза.
Сам тест(" динамический тест по обратке") информативен для поиска других неисправностей. Например плохой запуск, аварийный режим в нагрузке. К Вашему " долгому запуску" не подходит, так как после ручной подкачки из темы, проблем с запуском нет.Алексей74 писал(а): 06 июн 2026, 14:15 Сегодня налил вокруг форсунки 3 го цилиндра соляры со шприца и дунул в обратку ,пошли пузыри.Сделал тест на слив обраток: за 1м,30 сек 2-ая,3-я,4-ая форсунка 5 кубов ,а 1 -ая-6 кубов .Клапана новые ,пробег 15т.км-это нормальный результат?
А вот негерметичность инжектора или инжекторов после неоригинального ремонта ( ,viewtopic.php?p=1989#p1989) некачественный топливный фильтр ( тоже не герметичным может оказатся в завальцовке), быстроразьемные соединения - возможно Ваш случай.
Алексей74
Всем спасибо ,сделали в г.Красноярск в Дизель Альянс .Пришлось ехать за 550км в одну сторону ,ближе спецы только уровня МТЗ 80).
