Форсунка 0445110274
Александр Данилов
Форсунка 0445110274
Подскажите пожалуйста! собираю форсунку 0445110274 не могу понять АН ход! в норме в программе стоит 0,040. кладу шайбу 1.25 у ход 0.70 ! ставлю шайбу 1.110 у меня ход 0.60 , ставлю шайбу 1.245 тот же самый ход! уже и гайку поменял и якорь поменял! не понимаю в чем прикол! начал занимать совсем недавно не понимаю в чем проблема! самое интересное когда достаю якорь форсунки, достается очень тяжко. может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста
Александр Данилов
Re: Форсунка 0445110274
Еще хотелось бы добавить то что распылитель на этой форсунке был вздутый "лампочкой" возможно ли такое изза перегрева? может корпус повело?
Rich_Hard
Сомневаюсь, что это корпус - это на выставлен е размеров влиять не должно, обычно это на показателях сказывается
Именно AH, или AHE?
Шайбы откалиброваны на одну толщину по всему радиусу? У этих шайб перекосы бывают просто ужасные.
Обычно с AH не заморачиваюсь, смотрю на AHE. Перед каждым измерением запускаю тест соленоида - по амперам открытия видно изменения, да и тест этот "прогоняет" механику и меньше погрешности при измерении AHE.
Именно AH, или AHE?
Александр Данилов
уже не помню что там было но как то получилось выставить нормальный зазор, и форсунка заработала, спасибо за ответ! Буду иметь ввиду. вроде бы все таки был кривой якорь и после его замены все стало нормально!
