сборочные размеры 0445120460
Олег55
Ребята подскажите кто знает сборочные размеры 0445120460
Sergsibir
сборочные размеры 044512460
Такие же как у 178
Олег55
спасибо дружище! подскажи от куда берешь эти познания
Олег55
вопросик еще если можно, не пойму как на ней правильно зазор измерить, на 123 то все понятно, но тут трелистник то разобранный.?
Что бы получить ответ, возможно нужно правильно задать вопрос? У форсунок есть несколько размеров. Какой интересует?
Видимо RLS интересует
Олег55
не могу понять как подобрать шайбу которая в магните под пружинкой. немогу настроеть EN . все тесты остальные в норме по тест плану, EN меньше 9 не удается опустить и то кода VL на минимуме
Как бы 123 и 178 совершенно разные форсунки и настройки. Шайба пружины электромагнита настраивается либо механически, степом либо вариант по токам. Не понятно какое оборудование используется. У меня в Степе нет такого параметра EN..По этому не понятно что он настраивает....... И как помочь.......на нормальном железе обычно не возникает трудностей с этими форсунками.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
В тест плане то же нет ЕN
Олег55
ен это предвпрыск и если его значение будет значительно превышать то форсунка будет звенеть . уменя есть варианты обои настроек , но я не пойму как правильно. при собронной форсунке путем проверки хода якоря или как ? не могу понять растолкуйте если не сложно
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
не правилеьно сбаламутиля виноват, VE не получается, предвпрыск
Какой стенд пользуете для проверки? Фото тест плана выложите.
Пишите правильно, проверяйте что пишите. Реально быстрее будет.
Олег55
китай eps-200 /
Перепроверьте на нормальном оборудовании. Уверен вопросов будет еще больше.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Я бы не доверял на 100% данному стенду, если конечно он не был доработан и заточен под данный тип форсунок.
Еще момент. Вы хотите что то отрегулировать, а правильно ли это будет с точки зрения показаний?
Олег55
ve 10 а нужно 4
- не понял васtivalik6 писал(а): 06 ноя 2025, 19:48 Вы хотите что то отрегулировать, а правильно ли это будет с точки зрения показаний?
Уверенность есть что стенд правильно показывает?
Олег55
конечно же. не одну сотню сделано качественно форсунок,
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
все же чем можно подкорректировать ve чем можно подстроить попробовать?
Попробуйте поставить качественный распылитель.
Олег55
спасибо, но как алтайские производители говорят что у их детали лучше оригинальных
Не буду Вас переубеждать, удачи
viking340
Самое интересное, это то что алтайские запчасти не впихуемы в 0445120460, как и запчасти от 0445120460 в алтайский корпус их говноаналога
Ремдизель
Всем добра! Может параметры подскажете на эту форсунку? Спасибо.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Наливы, имел в ввиду.
