Страница 1 из 1
Q7 BUG перестала заводится
Добавлено: 28 янв 2025, 19:13
Lakoz
Помыл двигатель, заправил соляркой газпром, поездил пол дня все просохло, ночью с запуска не завелась, с тех пор схватывает и не заводится
Из проверок насос давит 300-600 бар при прокрутке, редукционный клапан подкинул другой изменений нет, дозирующий клапан проверен. Ошибка была по дпкв, купил бош новый, изменений нет, сброс фишки с дтож реакции ноль, стоит в тепле 3 дня и пофиг, я хз уже че смотреть, ошибок нет никаких, с эфира не стартует, без эфира схватывает без газа, ошибок по фазам нет, посторонних стуков нет, форсы слышно что работают, до этого заводилась нормально, после месячного простоя на морозе заводилась со второго раза.
Даже хз, ну компрессия не могла за день улетучиться
Эбу не залит, был накрыт все время
Добавлено: 28 янв 2025, 21:43
master_disel
Lakoz писал(а): 28 янв 2025, 19:13 Из проверок насос давит 300-600 бар при прокрутке
Так 300 или 600 ? Это данные со сканера? Или откуда-то из другого места? Если из сканера, то каким именно смотрели и что по оборотам? Кол-во впрыска? и т.д.
Добавлено: 29 янв 2025, 02:38
Lakoz
Да это данные со сканера, обороты где то 150, попробую поменять стартер прокинуть новый провод, но он заводился и при таких оборотах стартера
Добавлено: 29 янв 2025, 09:02
Заправка Газпром? Самый простой. Повесь форсунку на трубку другую. Покрути стартером. Если впрыск есть а при прокрутке с трубы не чего, сдулись гидрики в форсунках
Добавлено: 29 янв 2025, 13:36
Lakoz
Да она схватывает, дымок белый есть с трубы, сегодня обжали новые провода стартера, завтра будем ставить
Добавлено: 29 янв 2025, 18:21
Доброго всем!
Белый дымок- значит топливо поступает, но не горит!
На быстром старте на обороты - не выходит. Очень похоже, что проблема с самим железом. ( компрессия, фазы)
Lakoz писал(а): 28 янв 2025, 19:13 ну компрессия не могла за день улетучиться
Был случай из практики, из-за заклинивщего вакуумного насоса, провернуло флянец распредвала. Фактически фазы ушли, но так как датчик "РВ" на другом валу, то и ошибок не было и синхронизация была в норме. А в левом ряду по 3-5 атм компрессия...
Добавлено: 01 фев 2025, 14:45
Lakoz
Стартер поставили 2.2квт, нифига, схватывает не заводится, масла залили в цилиндры, все также, думаю надо бошки поднимать, либо засрало нагаром так что клапана не закрываются, либо че то механическое, мб срезало флянец
