Q7 BUG перестала заводится
Lakoz
Помыл двигатель, заправил соляркой газпром, поездил пол дня все просохло, ночью с запуска не завелась, с тех пор схватывает и не заводится
Из проверок насос давит 300-600 бар при прокрутке, редукционный клапан подкинул другой изменений нет, дозирующий клапан проверен. Ошибка была по дпкв, купил бош новый, изменений нет, сброс фишки с дтож реакции ноль, стоит в тепле 3 дня и пофиг, я хз уже че смотреть, ошибок нет никаких, с эфира не стартует, без эфира схватывает без газа, ошибок по фазам нет, посторонних стуков нет, форсы слышно что работают, до этого заводилась нормально, после месячного простоя на морозе заводилась со второго раза.
Даже хз, ну компрессия не могла за день улетучиться
Эбу не залит, был накрыт все время
master_disel
Так 300 или 600 ? Это данные со сканера? Или откуда-то из другого места? Если из сканера, то каким именно смотрели и что по оборотам? Кол-во впрыска? и т.д.
Lakoz
Да это данные со сканера, обороты где то 150, попробую поменять стартер прокинуть новый провод, но он заводился и при таких оборотах стартера
Заправка Газпром? Самый простой. Повесь форсунку на трубку другую. Покрути стартером. Если впрыск есть а при прокрутке с трубы не чего, сдулись гидрики в форсунках
Lakoz
Да она схватывает, дымок белый есть с трубы, сегодня обжали новые провода стартера, завтра будем ставить
Доброго всем!
Белый дымок- значит топливо поступает, но не горит!
На быстром старте на обороты - не выходит. Очень похоже, что проблема с самим железом. ( компрессия, фазы)
Был случай из практики, из-за заклинивщего вакуумного насоса, провернуло флянец распредвала. Фактически фазы ушли, но так как датчик "РВ" на другом валу, то и ошибок не было и синхронизация была в норме. А в левом ряду по 3-5 атм компрессия...
Lakoz
Стартер поставили 2.2квт, нифига, схватывает не заводится, масла залили в цилиндры, все также, думаю надо бошки поднимать, либо засрало нагаром так что клапана не закрываются, либо че то механическое, мб срезало флянец
